Maikee
Maikee
05.04.2021 в 21:33:48
ИгорьPurnesh, так я сделал 32 мм , выкинул плитки. мне сказали 20 надо. короче только коронки новые заказывать?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.04.2021 в 21:48:30
Maikee, Под шпильки- просто чуть бОльшего диаметра (чтобы не касались). В существующих отверстиях просто расширьте сверлом (или коронкой)...
Мой опыт к Вашим услугам!
AndyMirror
AndyMirror
05.04.2021 в 22:01:15
Maikee написал: ак я сделал 32
Меньше вы их слушайте, им заняться нечем, а вам проблем.
Со слива вроде нормально, а под шпильки как верно отмечено лучше расширить, можно просто пооткусывать снизу.
05.04.2021 в 22:25:17
AndyMirror написал: а под шпильки как верно отмечено лучше расширить, можно просто пооткусывать снизу.
и не под шпильки тоже - трубы не должны опираться - иначе с уплотнением в горшке по резинкам может быть казус
05.04.2021 в 22:27:25
ИгорьPurnesh написал: BV написал: герметик не скользкий - усилие от горшка - передается на плитку вниз на срез.
В этом и смысл. Дополнительная фиксация на давление сверху (срез).
Плитке может быть не гуд, примерно как в этом случае:
ИгорьPurnesh написал: Правильно - на шпильки, со смещением вниз. (возможно даже на 1,5 - 2мм) Что будет когда шпилька начнёт давить на плитку?
здесь немного другой случай, но...
Maikee
Maikee
06.04.2021 в 00:12:43
BV, какая же коронка под слив? 55 как сейчас =маленькая, а 67 мне сказали большая. какую коронку под сливное отверстие купить? может кто то уже делал такую дырку? подскажите пожалуйста, а то покупаю коронок все больше а они то маленькие о большие
Вадим М
Вадим М
06.04.2021 в 00:27:45
Maikee, сверлите 67-й, только центр сместите на 10 мм вниз, чтобы верхний край отверстия не выступал за габариты прижимной поверхности унитаза.
AndyMirror
AndyMirror
06.04.2021 в 09:26:55
Maikee написал: подскажите пожалуйста, а то покупаю коронок все больше
Да у вас уже нормально всё сделано. За горшком всё равно ничего не видно.
У вас там ещё шов, так вот обе плитки д.б. в идеально ровной плоскости, без горбов.
Maikee
Maikee
06.04.2021 в 15:32:59
67/16
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.04.2021 в 20:16:09
Maikee написал:
67/16
Maikee, На полу, по фотографии- вообще огонь!!! :yu: :clapping С самолёта наверное - супер-пуперски выглядело-бы!!! А если приложить к месту наклейки? ;)
AndyMirror
AndyMirror
06.04.2021 в 21:54:22
ИгорьPurnesh написал: А если приложить к месту наклейки?
Самое главное.
Но так то товарищ работать умеет, это радует. ;)
