Жуков Александр
Жуков Александр
03.04.2021 в 21:52:13
Доброго времени суток мастеровитым людям! Проблема в следующем -- хотел снять крышку с чудесного франко-итальянского комбайна Канди трио 401. Есть желание вычистить плиту под крышкой -- эксплуатируется давно, а как аккуратно ни обращайся всё равно что-то просыпается-проливается на плиту и затем в отверстия под конфорками. Открутил -- 1. четыре шурупа спереди -- чисто. 2. Восемь шурупов по два с каждой подконфорочной поверхности -- чисто. 3. Два шурупа сзади-внизу -- чисто. 4. Гайку сзади -- чисто. Результат -- правая сторона крышки зашевелилась -- левая как прибитая. Вопрос -- какой крепёж я пропустил? Второй вопрос -- по идее газовые краники не прикреплены к крышке -- я прав или ошибаюсь? P.S. По образованию слесарь-электрик, во всяко-разную технику заглядываю часто и густо, знаю что иногда крепёж оказывается в самом неожиданном месте.
03.04.2021 в 22:17:24
Возможно приклеилась запекшимся жиром :)
Жуков Александр
Жуков Александр
04.04.2021 в 16:27:03
BV написал: Возможно приклеилась запекшимся жиром :)
BV, видимо да. Сегодня как-то удачно потянул и стронул с места. Нашёл ещё крепёж -- таймер, выбор времени и выбор режима оказалось прикручены к крышке. Всё открутил. Но крышка ограничена в подвижности -- впечатление такое что её держат газовые крантики. снаружи крепёж не виден, только отверстия малого диаметра слева от штырька на который надевается ручка. Поскольку газ включается с нажатием, предполагаю что в отверстиях крепёж. Но не уверен. Экспериментировать чревато -- газ всё-таки. Жду совета.
Жуков Александр
Жуков Александр
04.04.2021 в 17:02:51
BV написал: Советов без фото - не будет
BV,
Вот отверстие слева где я предполагаю крепёж.
Жуков Александр
Жуков Александр
04.04.2021 в 17:36:54
Жуков Александр написал:
BV,
Жуков Александр, попробовал сунуть туда отвёртку -- шлицы не прощупываются.
04.04.2021 в 19:07:37
Жуков Александр, не лезьте в эти отверстия - могут быть для регулировки газ вентилей. Поищите взрыв схему в сети
Жуков Александр
Жуков Александр
05.04.2021 в 00:49:46
BV написал: Жуков Александр, не лезьте в эти отверстия - могут быть для регулировки газ вентилей. Поищите взрыв схему в сети
BV, Понял, не буду. Набрал в инете "взрыв схема" -- там одни мануалы на итальянском и на английском, а он у меня на русском есть. Как запрос правильно написать? "взрыв схема" это жаргон или официальный термин?
Жуков Александр
Жуков Александр
06.04.2021 в 14:12:15
BV написал: Exploded - тех жаргон
BV, Так что написать в запросе, чтобы получить информацию как снимается крышка? Я уже голову сломал -- и всё не то показывает. Тырнет такой тупой -- жаргон не понимает. )
