07.04.2021 в 16:27:58
Жуков Александр написал: Плита подключена на металлическую гофру, поэтому уже отодвинута от стены.
давно бы уже отключили и работали нормально.
Жуков Александр
Жуков Александр
07.04.2021 в 17:15:10
BV написал:
BV, Так это не мешает совсем. Короче я сдался. Вызвал мастера из сервиса Канди, сегодня должен прийти.
07.04.2021 в 17:31:39
Жуков Александр написал: Короче я сдался. Вызвал мастера из сервиса Канди, сегодня должен прийти.
Видео снимите, интересно.... :) Ну или хотя бы фото.... "Где у нее "кнопка"..." :)
Жуков Александр
Жуков Александр
07.04.2021 в 22:53:43
BV написал:
BV, Само собой. Самому интересно, а сайту полезно будет. Мастер сегодня не пришёл, много вызовов, не успевал. Договорились на завтра.
rem273
rem273
09.04.2021 в 21:07:57
Жуков Александр написал: Мастер сегодня не пришёл, много вызовов, не успевал.
Ещё не пришёл? Что обещал? Или пришёл, но без результата? Или по-другому? Жуков, Александр - по Вашему описанию и фото понять вообще ничего невозможно... Одно фото - одно отверстие, помогите... Много вызовов - это настораживает..)
Жуков Александр написал: Договорились на завтра.
Завтра уже было вчера ( И так часто - паника, помогайте, мол, все... Мастера начинают думать. И помогать. А автор темы забил уже на всё.
P/S Я, конечно, не эстет... Но так засрать плиту...
цитируемый текст
Жуков Александр
Жуков Александр
12.04.2021 в 00:57:51
Всем мастерам доброго здравия и лёгкой работы! Наконец-то я пишу отчёт. Понимаю ваше нетерпение, но так у меня сложилось. В пятницу уезжал на весь день, а вчера барахлил сервер. Итак -- мастер пришёл и мы вдвоём возились с плитой аж четыре часа. В общем я не всё открутил, как оказалось. Не увидел один шуруп который держит блок поджига и заодно крышку. Когда смотрел где крепёж сзади, увидел два шурупа, открутил их и успокоился, потому что крышка начала приподниматься. Оказалось что ещё кроме него надо было открутить два шурупа на задней стенке которые держат кронштейн в который заделана газовая труба.
Шуруп крепления блока поджига справа выше.
Оказалось что крышка в этой модели снимается "по-французски" -- вместе с газовым хозяйством -- по-русски говоря -- через жопу! После снятия можно всё распрячь, газовое хозяйство и ручки управления отдельно, крышка отдельно. Я выгреб с поверхности духовки накопившийся мусор, почистил быстро как смог (по хорошему там чистки прилипшего-пригоревшего не меньше чем на полчаса, неудобно было заставлять мастера ждать так долго). Решил что "удовлетворительно" это тоже результат и мы начали собирать всё обратно. Собрали, начали проверять. При включении таймера или переключателя выбора режимов духовки -- выбивает вводной автомат. Пришлось чудо французской бытовой техники опять разбирать. Разобрали и... оказалось что от контактной группы переключателя до крышки два миллиметра. Парни -- я не шучу. А так как я откручивал крепёж переключателя, он провернулся по оси. Хотя не должен был -- в крышке есть отверстие под стопорный "усик" Только вот на корпусе переключателя этого "усика" нет... Да и само по себе расстояние в 2 мм от "голой" контактной группы до "голого" металла для меня электрика выглядело дико... Вышел из положения затащив пинцетом в этот зазор кусок разрезанной пополам силиконовой трубки.
Трубка легла плотно и подпружинивает -- не выскочит. Потом опять собрали плиту -- всё работает. Мастера как оказалось вызывал не зря -- два крантика заедало, заодно он их почистил. P.S. Я-то как раз эстет. Поэтому и решился на авантюру со снятием крышки. Засада в том, что панель блока управления наклонена к конфоркам, поэтому засирается она со страшной скоростью. Я регулярно отмываю панель и ручки. А в отверстия лазить побаивался, газ всё-таки. Теперь, зная конструкцию (это относится к блоку поджига, там внутри есть замыкающий контакт который срабатывает при нажиме и повороте ручки) попробую аккуратно отмыть эту грязюку спиртом. А грязь внутрь летит потому что на крышке есть выштамповки, а на ручках отформованы "накрывашки" и одно должно входить в другое. Только не входит, потому что этот блок паяли "по-французски" -- ни хрена не соблюли нужные расстояния. А надеваются эти спаянные проводами блочки с контактами на газовые краны и чтобы их "сдвинуть" -- надо перепаивать весь блок с линейкой в руках. А это уже работы не на полчаса. Как бы то ни было, а опупея с крышкой закончена. ) Всех благодарю за участие! P.P.S. Чуть не забыл! Отверстие слева на фотке в комме #6975113 оказалось сквозным отверстием за которым нет никаких регулировок. О его назначении я так и не догадался. Единственно что могу предположить -- под кондуктор для соблюдения расстояний при пайке. Но то ли кондуктор попался кривой, то ли паяльщик. )
Жуков Александр
Жуков Александр
12.04.2021 в 01:07:02
Жуков Александр
Жуков Александр
13.04.2021 в 11:44:58
У матросов нет вопросов? )
Жуков Александр
Жуков Александр
09.05.2021 в 17:26:53
Тогда вопросы есть у меня. ) Благополучно закончив приключения с крышкой плиты, я теперь планирую поупражняться с крышкой посудомойки. Вот какая беда с ней случилась:
Откуда там взялась грязь и почему стёрлись цифры, не спрашивайте. Я уже купил плиту в таком состоянии. Как туда добраться, так и не сообразил. Попытался почистить не разбирая, что смог, то отчистил. Посудомойкой практически не пользовался. Но время берёт своё, пластик начал трескаться. Это видно на снимке. Кроме того крышка треснула ещё в двух местах:
Единственный крепёж который я нашел, находится изнутри:
Вопрос -- нужно ли всё это откручивать или крышка стоит на защёлках?
ser000
ser000
12.05.2021 в 15:51:55
Жуков Александр написал: Откуда там взялась грязь и почему стёрлись цифры, не спрашивайте.
Судя по остаткам конечностей это были тараканы.
Жуков Александр написал: Вопрос -- нужно ли всё это откручивать или крышка стоит на защёлках?
Откручивайте, а там видно будет. В конце концов отнесёте на помойку, где ей и место судя по виду.
Жуков Александр написал: Посудомойкой практически не пользовался.
Тем более пора на помойку, что бы не стояла без дела и место не занимала давая пристанище тараканам.
