Жуков Александр
Жуков Александр
06.04.2021 в 17:21:43
BV написал: https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/exploded+view
BV, Я наверное тупее тырнета. ) Открыл ссылку. Так и не нашёл где там говорится про крышку. Решил всё собрать обратно и... попал в засаду... Таймер упал внутрь и достать оттуда я его не знаю как... кажется я серьёзно вляпался. Прошу помощи с озвучкой стоимости.
Жуков Александр
Жуков Александр
06.04.2021 в 17:56:53
Жуков Александр написал:
Жуков Александр, Таймер достал. Но по-прежнему не знаю как снять крышку. Кто-нибудь может помочь?
06.04.2021 в 17:58:04
сдвигать не пробовали? Есть зеркальце? Все, что собрано руками - можно разобрать, только чутка подумать надо :)
06.04.2021 в 18:05:02
Жуков Александр написал: BV, Я наверное тупее тырнета. ) Открыл ссылку. Так и не нашёл где там говорится про крышку.
Наверное :) В ссылке говорится, что взрыв схема (по-русски) = exploded view (по-английски)
Жуков Александр
Жуков Александр
06.04.2021 в 19:48:49
BV написал: сдвигать не пробовали? Есть зеркальце? Все, что собрано руками - можно разобрать, только чутка подумать надо :)
BV, В настоящее время крышка приподнимается вверх примерно на 4-5 см и сдвигается по левой стороне вперёд, там где регулировки примерно на 1 см не более. При этом впечатление такое что снизу крышку что-то держит хотя откручено всё что крутилось. При сдвиге вперёд газовые крантики двигаются вместе с крышкой. Зеркальце подсунуть некуда. Я тоже исхожу из того что ведь каким-то образом это было собрано, а поскольку это газовое хозяйство которое может потребовать обслуживания и ремонта -- вряд ли при сборке использовались гвозди, сварка, суперклей и прочие неразъёмные соединения. Я разбирал самую разную технику, иногда находил крепёж в самых неожиданных местах. Но здесь я уже по памяти могу нарисовать все крепёжные локации. Ну нет больше в доступе винтов, шурупов и гаек которые могли бы иметь отношение к крепежу крышки. Какие-то внутренние защёлки? А на хрена и как тогда их распрячь???
06.04.2021 в 20:03:53
Жуков Александр написал: Зеркальце подсунуть некуда.
и даже сзади, где должны быть каналы для воздуха?
Жуков Александр написал: там где регулировки примерно на 1 см не более.
фонарик?
Жуков Александр написал: Какие-то внутренние защёлки? А на хрена и как тогда их распрячь???
сзади?
Взрыв схемы выше разглядывали? https://elektrotanya.com/PREVIEWS/13293261/23432455/konyha/tuzhely/candy/candy_trio_s3-s4.pdf_2.png если это не то, но там может быть что-то аналогичное...
Есть еще предположение.... что сделано не как в других плитах... А вдруг верхняя крышка снимается вместе со всем газовым хозяйством, включая вентили?
06.04.2021 в 20:08:33
BV написал: Советов без фото - не будет
еще раз напомню. можете и видео выложить
Жуков Александр
Жуков Александр
06.04.2021 в 20:43:32
BV написал:
BV,
BV написал:
BV,
BV написал:
BV, Значит точно затупил. Набрал я в инете exploded view -- негусто. Схемы есть, но только на посудомойки.
06.04.2021 в 21:40:34
Жуков Александр написал: негусто
да и сама модель весьма редкая....
Но если
Жуков Александр написал: По образованию слесарь-электрик, во всяко-разную технику заглядываю часто и густо, знаю что иногда крепёж оказывается в самом неожиданном месте.
должны разобраться. Это всего-лишь плита. Может отключить от газа, вытащить в удобное место и ковырять? Так и не сказали - смотрели сзади или ....?
PS
Жуков Александр написал: exploded view
  • серийный номер
  • точное англ название модели или аналогичных моделей
и поискать не нашими поисковиками, или гуглом не в нашем регионе...
Жуков Александр
Жуков Александр
07.04.2021 в 12:36:27
BV написал:
Но если
PS
  • серийный номер
BV, Модель просто старая. Эти комбайны выпускаются до сих пор. Меняется дизайн и номер. Вот четвёртый день уже пытаюсь разобраться. ) Хорошо, что соседи отзывчивые, пускают приготовить на их плите. Плита подключена на металлическую гофру, поэтому уже отодвинута от стены. Иначе я не добрался бы до крепежа сзади. Крышка как раз сзади и приподнимается теперь. Сзади на шильдике только код -- 393655-708021. Причём повторён аж пять раз. Видимо это и есть серийный номер. Другого ничего похожего нет, даже близко. Модель Candi TRIO 401. Поискал в Гугле -- есть взрыв-схемы только на плиты с электрическими конфорками. Но... без обозначения крепежа. Вот такая вот засада...
