elena2021
elena2021
Кишинёв
05.04.2021 в 13:10:01
Заливка чистовой стяжки (7 см толщина) пола проводилась мастерами при включенной системе теплого пола (водяной теплый пол имеется ввиду), вода в турбах пола была примерно около +30. Чем это черевато в целом вообще?
Сейчас уже положили плитку на пол. Теплый пол греет все нормально, ни каких проблем с его работой нет. Но это вопрос мне не дает покоя. Подскажите, кто разбирается в теплых полах.
Hitgher
Hitgher
05.04.2021 в 15:52:56
elena2021, Ну высохла быстрее. Трещин не было перед укладкой плитки? Нет, забей.
elena2021
elena2021
Кишинёв
05.04.2021 в 16:25:36
Hitgher написал: elena2021, Ну высохла быстрее. Трещин не было перед укладкой плитки? Нет, забей.
Hitgher,
В двух местах были не большие трещены, а это влияет на теплый пол?
05.04.2021 в 16:39:49
elena2021 написал: вода в турбах пола была примерно около +30.
ничего страшного
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.04.2021 в 19:33:24
elena2021, вода в турбах пола была примерно около +30, измеряли или "на глазок"?. Для стяжки рекомендуемая температура основания не должна превышать +25°С. Это каким надо быть идиотом, чтобы лить стяжку по включеному отоплению!?
elena2021
elena2021
Кишинёв
05.04.2021 в 20:33:32
dmitrovski написал: elena2021, вода в турбах пола была примерно около +30, измеряли или "на глазок"?. Для стяжки рекомендуемая температура основания не должна превышать +25°С. Это каким надо быть идиотом, чтобы лить стяжку по включеному отоплению!?
dmitrovski,
Котел выдавал 40, ну а смесители с датчиками уже 30-35 примерно, там ведь есть стрелочки. Ну я этого не знала, доверяла мастерам, а сейчас узнала, поэтому и задала вопрос.
Посититель
Посититель
06.04.2021 в 23:06:32
elena2021 написал: Заливка чистовой стяжки (7 см толщина) пола проводилась мастерами при включенной системе теплого пола (водяной теплый пол имеется ввиду), вода в турбах пола была примерно около +30. Чем это черевато в целом вообще?
В подавляющем числе случаев ничем. .
elena2021 написал: Теплый пол греет все нормально, ни каких проблем с его работой нет.
В 99,999...% случаев это обеспечивается за счёт ПОСТОЯННОЙ переплаты за покупные энергоносители так как в 99,999...% случаев из-за НЕпонимания проектировщиков в гидравлике, теплотехнике тёплые полы делаются с ОШЫБКАМИ!
Вкратце про ОШЫБКИ при монтаже водяного теплого пола встречающиеся в 99,999…% случаев писал в теме Теплый пол под паркетную доску
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
elena2021
elena2021
Кишинёв
08.04.2021 в 09:00:37
Спасибо всем за советы!
