Ясный Сокол
Ясный Сокол
Уфа
05.04.2007 в 08:40:14
Рисунки 1 и 2 иллюстрируют вариацию на тему монтаж окон по госту: дом панельный, стена из керамзитобетона ширина откоса 20 см, белое наклеенное со складками – пароизоляционная лента (с одной стороны типа фольги с о стороны комнаты – нетканый материал).
Скажите, пожалуйста, как и чем в этом случае оштукатурить откосы?
Рисунки 3 и 4 схожая стена, но без всяких «правильных изысков» (для сравнения)
Змей Горыныч
Змей Горыныч
05.04.2007 в 21:35:14
да уж..... берем и ищем в инете гостик на монтажные швы и ВНИМАТЕЛЬНО смотрим конструкцию узлов, а полсле отрываем яйца монтажникам окон
Ясный Сокол
Ясный Сокол
Уфа
05.04.2007 в 21:56:31
Сий гост у меня есть, читал внимательно, картинки разглядывал, на них «примерные схемы монтажа», пароизоляционная лента как-то уже выглядит, и закрывает не весь откос а лишь малую его часть, это я тоже понимаю, но что говорить теперь то фирме, и как им «яйца отрывать»? ну скажут – все по готу – ленты есть и т.п., может эти ленты разной ширины бывают, типа для панельной или кирпичной стены или что еще не понимаю. Подскажите, пожалуйста.
05.04.2007 в 23:33:10
Я у себя обшила откосы сендвич-панелями. В плане утепления, практичности и приемлемого внешнего вида это наилучший вариант, тем более в вашем случае. Но это и самый дорогой вариант по сравнению со штукатуркой и отделкой пластиком.Смотрится аккуратно (только если вы не противник пластика априоре). Сендвич-панели уже содержат слой утеплителя, поэтому не нужно дополнительно утеплять откосы типа минватой. В любом случае оштукатуривание отпадает в вашем случае. Удачи!!
=vadim=
=vadim=
Челябинск
06.04.2007 в 07:10:37
обрезать по госту, и заштукатурить цпс, если хочется побыстрее-халтурнее, можно и г*нокартоном обшить.
наследник
наследник
Обнинск
06.04.2007 в 10:48:10
случай не самый тяжелый. судя по снимкам, самый легкий вариант ровненько положить гипсовой шткукатурки и все. слой там не большой.
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
06.04.2007 в 11:08:21
К раме окна, подоконнику привинчиваем/приклеиваем пластиковый L-профиль, вырезаем из ГКЛ 9,5 нужные куски (или обрезаем по-месту), фиксируем парой шурупов, шпатлюем, красим/клеим обои. ВСЁ! А главное быстро и чисто. Окна смонтированы правильно, яйца отрывать не за что, ширина ленты примерно 150-200 мм, а т.к. стена - панель, поэтому так и вышло
=vadim=
=vadim=
Челябинск
06.04.2007 в 12:52:57
наследник написал : гипсовой шткукатурки
интересно, интересно и как будет на этой жидкорезиноподобной мастике держаться гипс ?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
06.04.2007 в 12:54:21
да, наверно тут только готовые откосы годятся, штукатурка не пойдёт.
наследник
наследник
Обнинск
06.04.2007 в 16:00:59
=vadim= написал :
видимо я чего-то не допонял. по керамзитобетону не ложится гипсовая штукатурка? в конец-концов, можно сначала бетонконтактом ("Feidal", к примеру) сначала обработать. эта штука даже на кафельной плитке позволяет последующие слои наносить.
Ясный Сокол
Ясный Сокол
Уфа
06.04.2007 в 22:09:56
Постепенно склоняюсь к панельням/сендвич/ГКЛ откосам, но оштукатуренные откосы не дают покоя.
А если эту штуковину аккуратненько отклеить, выровнять керамзитобетон под ней (тонким слоем, чтоб клейкая сторона прилипала) и когда высохнет присобачить ее обратно к стене (возможно на двусторонний скоч, видимо старя клейкая сторона липнуть уже не будет), но уже ближе к оконному проему (согнув ленту буквой Z). В итоге площадь контакта штукатурного раствора с твердым основанием буде больше и может штукатурка будет лучше держаться + исчезнут пустоты под этой «чудесной лентой»?
