Светофор
Светофор
09.04.2007 в 04:11:23
Змей Горыныч написал : а полсле отрываем яйца монтажникам окон
Горыныч! секрет выдайте, что не так, по швам? Поделитесь опытом , что же здесь не работает?
Светофор
Светофор
09.04.2007 в 04:11:30
:sorry: :sorry: :sorry: :sorry:
Gennady
Gennady
09.04.2007 в 06:51:29
ленту надо обрезать, сказали ж... затем подойдёт что угодно. нафига такая широкая лента наклеена, оно надо? Теперь трёте чо да как... уберите источник головной боли и всё станет на места.
Bios
Bios
09.04.2007 в 12:35:10
Ленту наклеили избыточно широко и неаккуратно (так же уложили и пену), но лента кашированная нетканым материалом допускает последующее нанесение штукатурки или краски, поэтому можете оштукатурить ничего не изменяя – но я бы половину обрезал.
Bios
Bios
09.04.2007 в 12:38:36
=vadim= написал : интересно, интересно и как будет на этой жидкорезиноподобной мастике держаться гипс ?
Отлично :)
///Для внутренних и наружных работ. Применяется для герметизации металлических и неметаллических строительных материалов, напр., в установках кондиционирования воздуха, вентиляционных сооружениях, для герметизации фасадов и крыш (герметизация стыков между металлом и стеклом, обрамление каминов, стыки между стенами, проемы крыши, световые купола и т.п.). На уплотнительную ленту **** кашированную нетканным материалом можно наносить краску или штукатурку.///
Bios
Bios
09.04.2007 в 12:52:02
Ясный Сокол написал : А если эту штуковину аккуратненько отклеить, выровнять керамзитобетон под ней (тонким слоем, чтоб клейкая сторона прилипала) и когда высохнет присобачить ее обратно к стене (возможно на двусторонний скоч, видимо старя клейкая сторона липнуть уже не будет), но уже ближе к оконному проему (согнув ленту буквой Z). В итоге площадь контакта штукатурного раствора с твердым основанием буде больше и может штукатурка будет лучше держаться + исчезнут пустоты под этой «чудесной лентой»?
Сначала попробуйте как отрывается т.к. если лента хорошая, то запаритесь отрывать, придется резать прямо в проеме или менять полностью. Правда есть вариант непосредственно перед наклеиванием разогреть клеящую сторону феном.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
09.04.2007 в 13:20:58
2Bios то есть будет держаться ?, потому-как слова
Bios написал : можно наносить краску или штукатурку
вроде и ни к чему не обязывают.....
Bios
Bios
09.04.2007 в 14:35:32
=vadim= написал : вроде и ни к чему не обязывают.....
Разница в менталитетах, отсюда и различное написание/понимание. В нашем понятии можно – толи будет работать толи нет, у них можно, значит будет
=vadim=
=vadim=
Челябинск
09.04.2007 в 15:50:01
2Bios
и тем не менее, наносить можно, а держаться будет ?, это ведь не стяжка а стена, на неё гравитация немного по другому действует.
Bios
Bios
09.04.2007 в 18:14:37
=vadim= написал : и тем не менее, наносить можно, а держаться будет ?, это ведь не стяжка а стена, на неё гравитация немного по другому действует.
Вопрос к штукатурке :) Если серьезно - держится, правда больше 5 см на откос лента хорошая не заводится, нет смысла. Поэтому и написал, что лучше ее обрезать до вменяемой ширины.
Ясный Сокол
Ясный Сокол
Уфа
09.04.2007 в 21:36:33
С «обрезать» – согласен, но на сколько я заметил при монтаже: у этой ленты узкая (примерно 3-5 см) клеящая сторона по самому краю ленты, остальная часть до примыкания к окну – что-то похожее на фольгу. По или отрезать лишнее а остатки на жидкие гвозди к бетону присобачить? : )
