Анирамка
Анирамка
08.04.2021 в 13:10:27
Уважаемые мастера и любители! Есть подключение сетевого фильтра на 16А напрямую к автомату в щитке. Внутри колодки фильтра провода на скрутке(отрезали родной провод и подключили от автомата кабель) Внимание вопрос. Я наблюдала,как делает электрик. Так вот,он сделал только один слой изоленты на скрутку. И совсем не по правилам,которые во всех видео в интернете(там нужно закрепить конец изоленты между проводами,потом делать витки изоленты с запасом небольшим,потом развернуться в другую сторону и снова мотать к началу. Получается два слоя и защита от сползания). Он же крутил в один слой и в конце просто оторвал кончик изоленты и прижал его посильнее. Пожалуйста не надо писать,что так нельзя подсоединять. Вопрос именно про тонкий одинарный слой изоленты и вероятности его сползания и замыкания. Или так тоже можно изолировать? Просто при максимальной мощности стиральной машины,на стирке в 90 градусов,греется в районе скрутки колодка и небольшая часть кабеля,входящего в нее. Но повторяю,только на таком режиме стирки. Кабель подходящий.усиленный. Если включаем технику,то строго по одиночке. До этого стояла обычная. Розетка и так же грелось при 90 градусах. Не сползет ли от нагрева изоляция внутри и не замкнет ли от этого?
dokar
dokar
Мадонатор
08.04.2021 в 14:37:05
Анирамка, Обязательно сползёт , хоть в три слоя :nо: намотайте . Скрутку в топку, не глядя на ваше табу ее обсуждения . Пожар нежданный гарантирую. :mad: И электрик ваш - козел и колхозник , не мог поставить нормальную розетку . :net: :nо:
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
08.04.2021 в 15:02:53
Анирамка, https://mastergrad.com/forums/t295443-mozhno-li-malenkiy-uchastok-shnura-ot-udlinitelya-pilota-v-shtrobe-zadelat-universalnym-moment-montazhem/ Все тот же пилот ? Хроника пикирующего пилота )))
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
08.04.2021 в 15:07:45
Анирамка, https://mastergrad.com/forums/t295443-mozhno-li-malenkiy-uchastok-shnura-ot-udlinitelya-pilota-v-shtrobe-zadelat-universalnym-moment-montazhem/ Все тот же пилот ? Хроника пикирующего пилота ? :killyourselfbywall:
Да, ни фига.
strider1978
strider1978
08.04.2021 в 15:44:43
Анирамка написал: Не сползет ли от нагрева изоляция внутри и не замкнет ли от этого?
По сути Вам что нужно? Какую-то специальную охлаждающую изоленту?
Ведь греется не просто так, значит проблема есть.
Обязательно сползёт и замкнёт.
MaSeVi
MaSeVi
08.04.2021 в 15:47:20
dokar написал: Хроника пикирующего пилота ?
Добром эта история не кончится.
ser000
ser000
08.04.2021 в 18:29:02
Анирамка написал: Вопрос именно про тонкий одинарный слой изоленты и вероятности его сползания и замыкания. Или так тоже можно изолировать?
Фото что ли покажите, а то может вам показалось, что там один слой или изолента достаточно толстая и нахлёст слоёв с большим перекрытием.
Анирамка написал: Пожалуйста не надо писать,что так нельзя подсоединять.
Хозяину всё можно, даже пожар устроить.
Анирамка написал: Просто при максимальной мощности стиральной машины,на стирке в 90 градусов,греется в районе скрутки колодка и небольшая часть кабеля,входящего в нее.
Алюминий с медью скручен? А так же поди автомат стоит с номиналом побольше, что бы не выбивало? Неплохо бы стиралку поставить вод свой автомат и отдельный провод провести. Выбирайте более щадящие режимы стирки как для белья, так и для своей проводки.
Так зависит от перегрева, может и не спозти, а просто расплавиться с последующим замыканием/пожаром...
Давайте фото всего: скрутки, розетки, щита с автоматами/пробками.
08.04.2021 в 19:51:30
Анирамка,
dokar написал: электрик ваш - козел и колхозник
+1
ZooZoo
ZooZoo
08.04.2021 в 20:23:58
Анирамка написал: Есть подключение сетевого фильтра на 16А напрямую к автомату в щитке. Внутри колодки фильтра провода на скрутке(отрезали родной провод и подключили от автомата кабель)
я понимаю, что цифры 1 и 6 (рядом стоящие) что-то могут значить :), но:
Анирамка написал: Внимание вопрос.
все-таки, какой номинал автоматического выключателя (АВ) в щитке? и есть ли в щитке УЗО, под которым данный АВ? / /
это косяк т.н. "электрика", соединение нужно переделать
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
09.04.2021 в 08:08:14
Я бы на месте вашего электрика не колхозил с фильтром и какими-то колодками, а просто поставил бы блок из 4-5 розеток с общей рамкой в том месте где у вас выходит кабель из стены. Подскажите ему, там работы не так уж много.
dokar
dokar
Мадонатор
09.04.2021 в 08:25:49
mpmaks90 написал: Я бы на месте вашего электрика не колхозил с фильтром и какими-то колодками, а просто поставил бы блок из 4-5 розеток с общей рамкой в том месте где у вас выходит кабель из стены. Подскажите ему, там работы не так уж много.
mpmaks90, Это кто кому должен подсказывать правильное и ОТВЕТСТВЕННОЕ - решение ?
Да, ни фига.
