clon
clon
Курск
29.05.2013 в 22:13:34
rombel, понял. Хорошо,попробую.
clon
clon
Курск
29.05.2013 в 23:03:22
А какая должна быть компрессия в цилиндре для этой бензопилы? Хочу померять.
rombel
rombel
Обнинск
30.05.2013 в 20:12:30
clon написал : А какая должна быть компрессия в цилиндре для этой бензопилы? Хочу померять.
Конкретно не подскажу, но если будет хотя бы 6атм - думаю приемлемо чтоб хоть как-то работала.
clon
clon
Курск
30.05.2013 в 20:43:33
Спасибо,попробую проверить.
clon
clon
Курск
02.06.2013 в 00:37:32
rombel, купил "быстрый старт",попробовал завести с его помощью - бесполезно, пила не заводится. Устал дергать стартер и за это время был всего один раз когда пыталась запуститься,но так и не завелась. Значит дело в компресси или все же зажигание? Компрессию померить пока не получилось.
rombel
rombel
Обнинск
02.06.2013 в 18:02:09
clon, Скорей всего компрессия, с ваших же слов.
clon написал : Подозреваю что дело в компрессии,как-то легко проворачивается при заводе.
Хотя нельзя исключать слабую искру, сделайте зазор в свече 0,5мм. В общем трудно давать советы не увидев и пощупав пилу. Ваша поршневая
olpro
olpro
04.06.2013 в 20:18:02
Всех приветствую! Предыстория: в деревне у дядьки Урал Электрон, решил он реанимировать ее. Заменил поршневую, коленвал (посадочное место под шпонку разбилось). Заводилась, работала. Затем стандартная проблема: не заводится. Поменял магнето, заодно маховик поставил новый. Поработала до выключения и все, больше не завелась. В данный момент имею на руках два вида магнето ЭМ-1 и МБ-1. И у обоих подозрительные параметры после измерения: 1. генераторная катушка R (ЭМ1)=941 Ом R (МБ1)= обрыв при номинале 3кОм 2. управляющая катушка R (ЭМ1)=68 Ом R (МБ1)=74 Ом при номинале 80 Ом 3. ВВ-катушка R первичка (ЭМ1)=0,8 ОМ R первичка (БМ1)=0,8 ОМ при номинале 0,5 Ом
R вторичка (ЭМ1)=1,4 кОм R вторичка (БМ1)=1,5 кОм при номинале 2кОм
Из измерений ясно, что генераторная катушка на МБ1 неисправна. По остальным параметрам вопросы. 1.номинальные значения для обоих магнето идентичны? 2.смущает сопротивление на генераторной катушке ЭМ1, не маловато ли 941 Ом. 3.не могло ли магнето убиться маховиком (стояло с большим числом лопастей и на вид мелкие, поставил с большим шагом).С его слов на новом маховике завелась и проработала пока не заглушил. К тому же, из-за легкости разборки магнето ЭМ1, была залита мягкой субстанцией, разобрал ее. Прозвонил все элементы. Тиристор (КУ202Р1) рабочий, диоды (КД226Е) - 3шт в порядке, пара резисторов (К43, 51R) в номинале и кондер K73-17C на 630В.
valerich
valerich
04.06.2013 в 20:44:15
olpro написал :
  3. ВВ-катушка R первичка (ЭМ1)=0,8 ОМ R первичка (БМ1)=0,8 ОМ при номинале 0,5 Ом R вторичка (ЭМ1)=1,4 кОм R вторичка (БМ1)=1,5 кОм при номинале 2кОм
Я бы сказал ничего это не значит. Правда у меня Дружба была с контактным зажиганием, но разброс параметров такой был- мама не горюй, но все работали. А насчёт вторичной обмотки, насколько помню она и не звонилась не фига.
clon
clon
Курск
05.06.2013 в 11:46:38
У меня на старом зажигании тоже не "звонилась"(показывала обрыв) генераторная катушка и поэтому купил новое зажигание,но там она(катушка) звонится. Так должна она звониться или нет? А то может старое зажигание рабочее и я напрасно мучаю бензопилу?
olpro
olpro
05.06.2013 в 12:58:42
clon написал : У меня на старом зажигании тоже не "звонилась"(показывала обрыв) генераторная катушка и поэтому купил новое зажигание,но там она(катушка) звонится. Так должна она звониться или нет? А то может старое зажигание рабочее и я напрасно мучаю бензопилу?
Должна звониться, есть даже номинальные значения (у меня в сообщении).
clon
clon
Курск
10.06.2013 в 23:29:50
rombel, вобщем померял компрессию,получилась 8атм. Искра есть,зазор в свече выставлял 0,5мм,бензин поступает,но пила не заводится - даже не чихает. Пробовал ставить старое родное зажигание,только генераторную катушку переставил с нового зажигания - безрезультатно. Ничего не понимаю,что с ней может быть. Почему не заводится?
