clon
clon
Курск
18.06.2013 в 23:33:22
А от этого шнура в цилиндре не останется мусор?
valerich
valerich
18.06.2013 в 23:34:49
rombel написал : Не шпонка должна удерживать коленвал от проворота, а конусная посадка.
В принципе верно. Когда происходит смещение магнитов и так затягивают, без шпонки. Там же конус.
clon написал : А от этого шнура в цилиндре не останется мусор?
А Вы с мусором шнур не запёхивайте! :)
clon
clon
Курск
19.06.2013 в 10:27:01
valerich Да от любого шнура ворсинки останутся.
valerich
valerich
19.06.2013 в 14:20:07
clon От капронового не остануться. В сервисах между прочем так делают. От сервисменов и узнал. Да и не страшны ворсинки, сгорят.
clon
clon
Курск
19.06.2013 в 16:43:16
valerich написал : Да и не страшны ворсинки, сгорят.
Ну тогда другое дело.
23.06.2013 в 14:16:16
Всем привет, мужики помогите разобраться, досталась пила урал без карба ,фильтра и глушителя.Поехал в магазин купил все новое, ставлю кожух карбюратора а на цилиндре в правом углу остается отверстие свозное на 5 или 6 ,ведь будет подсос.Может чтото еще туда устанавливается я не видел никогда пилу в орегинале а пила на подкачке заводится и глохнет, ,бензину подкачаеш заведется и глохнет, помогите
evgen36
evgen36
Омск
23.06.2013 в 17:12:25
rmx-250 написал : на цилиндре в правом углу остается отверстие свозное на 5
В правом верхнем отверстие выхода газов для подогрева карбюратора зимой, на лето прокладку без этого отверстия, в правом нижнем углу обязательно маленькое отверстие для работы топливного насоса.
24.06.2013 в 05:39:02
Cпасибо за подсказку а то я уже голову сломал значить его заглушу и надо сальники смотреть
clon
clon
Курск
22.07.2013 в 12:08:18
После долгих мучений с Урал 2Т пила завелась на 5 сек и заглохла,при этом из крбюратора шел белый дым. Из-за чего идет дым из карбюратора?
clon
clon
Курск
05.08.2013 в 18:47:55
Купил новую шпонку на вал,теперь не могу её поставить,точнее поставить то могу,но после нескольких неудачных попыток запустить двигатель стартером крыльчатка с магнитами проворачивается.Не пойму,то ли шпонка выскакивает,то ли паз на валу разбит. Подскажите,как правильно одеть шпонку на вал? Втавлять её в паз на валу или ставить в маховик и потом на вал?
Veps25
Veps25
05.08.2013 в 19:46:46
clon написал : Подскажите,как правильно одеть шпонку на вал?
clon написал : Втавлять её в паз на валу
Странно, что
clon написал : после нескольких неудачных попыток запустить двигатель стартером крыльчатка с магнитами проворачивается.
Там же вал конусный, при нормальной затяжке и без шпонки проворачиваться не должно.
