13.02.2018 в 18:59:28
alldn написал: Открыл сцепление, там грязновато, там грязная полужидкая смазка, так что сальники менять нужно, но вот может ли из-за этого не заводиться наглушняк - не знаю.
Ну вот и первая причина. Там должно быть абсолютно сухо.
Евген
МС-10.
13.02.2018 в 19:00:47
stasalt написал: начать надо с проверки искры зазор сделать 3.5 мм на проверочной свече, затем свеча на трех пробовал ноль завелся на бриск 17
stasalt, Паспортный зазор 0,6-07мм. Зимой ставлю 0,6.
Евген
МС-10.
13.02.2018 в 19:16:56
Go Rail написал: Зимой ставлю 0,6
Go Rail мы с вами разговариваем на разной волне я думаю после кино будет понятно о чем я говорю
13.02.2018 в 19:25:08
alldn написал: На цилиндре следов износа нет, кольца в принципе нормальные
какой зазор был в кольцах и если выкрутить свечу от руки маховик легко крутиться ?
13.02.2018 в 19:50:43
stasalt, В колцах зазор был примерно 2.5 мм. Наверное это многовато. Ну тянуть будет хуже, но чтобы наглушняк не заводился - маловероятно. Если выкрутить свечу, то крутиться не тяжело. Дрель прицепил и бодренько так крутил. При этом стробоскопом смотрел где искра. Искра хорошая, не пробовал увеличить зазор, но уверен, что 3.5 мм пробьет легко. Завтра попробую. Попробую еще какую-нибудь свечу, но это уже в сторону мистики смахивает.
В цилиндре ногтем никак не обнаруживается износ. Не цепляется ноготь ни за что.
Go Rail написал: Там должно быть абсолютно сухо.
Остается на это думать. Ну теперь буду ждать, когда привезут сальники. С одной стороны сальник в крышке, этот понятно как вытащить, а второй просто вытаскивается? Нет каких-то хитростей? Или просто отуродовать его и вытащить? В магазине было три сальника для Урала. А куда третий?
13.02.2018 в 21:38:31
alldn написал: В колцах зазор был примерно 2.5 мм
пойдет, сальники обычно выходят , опресовка
13.02.2018 в 21:42:56
stasalt, Посмотрел кино, подумал, что такое вполне возможно - на воздухе есть искра, а под давлением нет. Побежал в гараж, благо он у меня под боком, посмотрел. Искра 3 мм легко пробивает, без свечи вообще миллиметров на 5-6 лупит. Попробовал подкормить из шприца - все равно нет ни одной поклевки. Что-то мысли заканчиваются. В сцеплении все так же грязно, но свежей жидкой смазки не видно. Наверное пропускает сальник, но насквозь дыры нету. Неужели из-за такого подтекания может наглушняк не заводиться?
А по поводу кина могу еще подкинуть неисправность из-за чего мотор не заводится. Мне тоже триммер подкинули на ремонт. Тоже ни поклевки. Бензина навалом, искра лошадь убьет. Все проверил - полный тупик. Просто для смеха снял глушитель, дунул в него, а он не продувается. Забит насмерть. Поширял в него отверткой, что-то там проткнулось - триммер завелся с полтыка. Такой вот у меня был опыт.
Сейчас мотор от Урала вообще без глушителя. Может от этого не заводится?
13.02.2018 в 21:45:51
stasalt написал:
stasalt, Это чье видео? Понятно, что в твоем случае идея проверки магнето. По видео верно. Но, не забудем что у Урала другое совсем магнето. Там другие приколы. Но метод проверки конкретный. С бензотриммерами/ шведками не дружу, не имею в хозяйстве.
Евген
МС-10.
13.02.2018 в 21:50:37
stasalt, Теперь понял. Но у меня нет проблем со свечами. Хотя на пиле, пользую автомобильную длинную свечу. Работает. С МСа ставил свечу, тоже работает норм. На МСе хорошо прожигать свечи, после гонки выворачиваю, а она как новая.
Евген
МС-10.
13.02.2018 в 21:52:07
без глушителя и проверяют, мне тут подкинули старый Урал перебрал заводится на отрез отказался, потом заводится и через две минуты глох пока не поставил хорошую свечу сразу запел, и еще винты на карбе закрутить полностью затем открутить на один оборот, и левый откручивать против часовой, понемногу и пробовать заводить
