13.02.2018 в 21:54:18
alldn написал: три сальника для Урала. А куда третий?
Смотря какой третий. Но я так понимаю, для редуктора.
Евген
МС-10.
13.02.2018 в 21:56:17
Go Rail написал: Но, не забудем что у Урала другое совсем магнето. Там другие приколы.
когда искра живая и плеснуть в цилиндр даже с плохим сальником и рабочей свече вспышка по любому должна произойти
13.02.2018 в 21:56:44
alldn написал: С одной стороны сальник в крышке, этот понятно как вытащить, а второй просто вытаскивается? Нет каких-то хитростей? Или просто отуродовать его и вытащить?
Со стороны магнето, за край забивается аккуратно отвертка, потом сальник выковыривается. Все просто.
Евген
МС-10.
13.02.2018 в 21:56:46
stasalt написал: винты на карбе закрутить полностью затем открутить на один оборот,
Винты завернул, потом ближний к цилиндру отвернул на 1 оборот, второй на 0.5 оборота. Когда ничего не получилось, сделал 2 оборота и 1 оборот соответственно. Да и не в этом дело пока. До карбюратора еще не дошли руки. Шприцом его кормлю - не заводится. Что-то здесь не так, а что пока не понятно.
13.02.2018 в 21:58:02
Спасибо, мужики. Без вашей помощи мне бы сложнее было. Постепенно разберемся.
13.02.2018 в 21:58:25
stasalt написал: без глушителя и проверяют, мне тут подкинули старый Урал перебрал заводится на отрез отказался, потом заводится и через две минуты глох пока не поставил хорошую свечу сразу запел, и еще винты на карбе закрутить полностью затем открутить на один оборот, и левый откручивать против часовой, понемногу и пробовать заводить
stasalt, Ни разу такого не было.
Евген
МС-10.
13.02.2018 в 21:59:33
stasalt написал:
stasalt, А, ну так то да. Но стабильности работы не будет.
Евген
МС-10.
13.02.2018 в 22:02:29
Go Rail написал: А, ну так то да. Но стабильности работы не будет.
тут главное что бы задышал а стабильность потом уже другая песня
13.02.2018 в 22:03:01
alldn написал:
alldn, Похоже магнето "пахнет жареным".
Евген
МС-10.
13.02.2018 в 22:04:32
alldn написал: Спасибо, мужики.
Мне до мужика еще далековато, но и не молод тоже.
Евген
МС-10.
