alldn написал: Не похоже это на карб.
Я тоже так думаю.
18.02.2018 в 20:55:04
Go Rail, Евгений, я на завтра наметил себе поменять свечку. У меня есть длинные свечки с толстой шайбой. Даже двухискровые есть. В общем попробую. Катушку с Агро сниму, но там у меня уже давно стоит жигулевская. Пойдет. Пружинку не нашел - видик давно выкинул. А другого ничего не попадалось. Поставлю пока пружинку, что была сначала - 6 мм диаметром и 10 высотой. Попробовал на сжатие - грамм 500 получилось. Это все же не полтора кг. Статью в интернете читал именно про Урал. Довольно путанная и не очень грамотная, но факт там был точный - карб с неработающим насосом работал - бензин подавался самотеком.
18.02.2018 в 20:55:47
у меня была такая история собрал сам полностью голову на лодочный мотор все новое остался только старый карб, дергал пол дня ноль, позвал кента он обслуживал целый флот результат тот же, плюнул на все поехал купил нулячий завелся с пол тыка, приезжаю на фазенду завожу крота, а с него течет бензин учьем потерял пол дня бензина сжег немного меньше стоимости карбюратора он стоил 350р кент уговорил не покупать новый поставить ремкомплект я согласился он отработал, на следующую весну приезжаю тоже самое, опять бензина сжег в пустую стоимостью на новый карб, но карб отработал лет 7 поехал купил новый, надоели игры с карбом
18.02.2018 в 21:04:25
alldn написал: карб с неработающим насосом работал - бензин подавался самотеком.
Не наша тема.
Евген
МС-10.
18.02.2018 в 21:10:51
stasalt написал: у меня была такая история собрал сам полностью голову на лодочный мотор все новое остался только старый карб, дергал пол дня ноль, позвал кента он обслуживал целый флот результат тот же, плюнул на все поехал купил нулячий завелся с пол тыка, приезжаю на фазенду завожу крота, а с него течет бензин учьем потерял пол дня бензина сжег немного меньше стоимости карбюратора он стоил 350р кент уговорил не покупать новый поставить ремкомплект я согласился он отработал, на следующую весну приезжаю тоже самое, опять бензина сжег в пустую стоимостью на новый карб, но карб отработал лет 7 поехал купил новый, надоели игры с карбом
stasalt, Так если ограничение подачи количества, это одно, подкачка это соседнее. Если же разрушается резиновый сосок клапана, то это уже подделка. Не должен бензин самотеком идти из карба. У нас КМП-100У.
Евген
МС-10.
19.02.2018 в 09:42:23
Go Rail написал: Не должен бензин самотеком идти из карба.
Хочу уточнить. Не должен или это невозможно? Если оба клапана открыты из-за плохой резинки.
19.02.2018 в 12:11:48
alldn, Лепестки насосной мембраны сами собой. Основной клапан это латунный, он удерживает основную подачу топлива. Если он не удерживает бензин, он будет самотеком поступать в диффузор. Бензин не должен самотеком поступать в диффузор.
Евген
МС-10.
19.02.2018 в 17:54:36
Сегодня менял свечу, потом снял катушку зажигания, подключил на проводках Б117 с новым проводом и наконечником - все осталось на том же уровне. По зажиганию больше мыслей нет. Нужно поискать у соседей такую же пилу и попробовать перекинуть карбюратор.
19.02.2018 в 18:05:04
alldn написал: Сегодня менял свечу, потом снял катушку зажигания, подключил на проводках Б117 с новым проводом и наконечником - все осталось на том же уровне. По зажиганию больше мыслей нет. Нужно поискать у соседей такую же пилу и попробовать перекинуть карбюратор.
alldn, Фото разобранного карба можно?
Евген
МС-10.
19.02.2018 в 18:51:49
Хотел видос снять, да фотик сел. А так хорошо все начиналось... :(
Евген
МС-10.
