Go Rail
Go Rail
Могилёв
20.02.2018 в 22:10:34
stasalt написал:
SWB написал: прокладочки для мембран карба я сам вырезал из паронита толщиной 0.5 мм главное знать как они выглядят. А так да Вам надо прикупить)
прокладочки конечно обязательно но все равно карб надо опрессовывать корпус может быть деформирован и как следствие из прокладки будет фонить, у меня такое было
stasalt, Да,такое бывает. В карбе рабочей пилы плоскости соприкосновения имеют линейные следы, вот думаю, зашлифовывать или нет? Подтеканий особо нету, но в процессе карб намокает.
Евген
МС-10.
stasalt
stasalt
Волгодонск
20.02.2018 в 22:11:32
alldn написал: Где про это почитать?
лучше посмотреть на холостых УОЗ при увеличении оборотов увеличивается
https://www.youtube.com/watch?v=pHbwcdKZNrY&t=3s
alldn
alldn
Тамбов
20.02.2018 в 23:51:49
stasalt, Мы кажется говорим обо одном и том же. УОЗ при увеличении оборотов увеличивается и при номинальных оборотах достигает значения 29 градусов или сколько там ему положено. А на холостых оборотах УОЗ значительно меньше. Вы и картинку мне прислали, там именно так все и показано. Разговор возник от того, что Вы утверждали, что 3.6 мм должно быть на ХХ, а я говорю, что на максимальных или номинальных оборотах. На ХХ УОЗ гораздо меньше, что уменьшает возможность отдачи при запуске.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
21.02.2018 в 14:40:12
stasalt написал:
Go Rail написал: Ну вот и я.
эти Уралы собранные в СССР еще наверное лет 30 проработают
stasalt, Пока будут запчасти и ресурс, - будет работать. Могут и нас пережить.
Евген
МС-10.
stasalt
stasalt
Волгодонск
22.02.2018 в 10:05:21
Go Rail написал: вот думаю, зашлифовывать или нет?
я делал так опрессовал карб если травит окунаю в воду и смотрю от куда вылетают пузыри, если прокладка то брал новый наждак для заточки ножей и притерал крышку в итоге пузыри пропадали
alldn
alldn
Тамбов
04.03.2018 в 21:14:20
Поставил на Урал карбюратор К60В от Крота. Встал как родной, но одно плохо - встал под углом. Это конечно не дело, но на первый раз решил оставить, просто мотор под наклоном поставлю. Потом переходник сделаю. Пробовал заводить - не заводится, но может сильно холодно было, не стал выяснять. Вроде завтра потеплее будет, еще раз подойду к снаряду.
На вид очень понравился карб. Все в нем понятно, воздушная заслонка с автоматическим открытием, поплавок, пимпочка подсоса, винтики регулировочные - все как у людей. Разобрал, помыл его. Похоже жиклер был забит смолистыми отложениями, дырочка очень маленькая была. Отмыл ацетоном, тоненькой проволочкой поширял, теперь стала нормальная. Нужно весь карб в ацетоне замочить, может он где-то забитый насмерть, от того и не заводится. Крота, с которого он снят, разбомбили именно из-за того, что не смогли его заставить заводиться. Похоже колечко на игле износилось - переполняет. Колечко куплю. Если получится скрестить карб от Крота с Уралом, тогда останется от Крота еще и глушак поставить. Очень он там замечательный. С решетчатой защитой... Если что-то будет положительное - потом похвастаюсь.
alldn
alldn
Тамбов
07.03.2018 в 14:21:14
Сегодня еще раз пробовал Урал с карбюратором К60В. Разобрал карб, вроде он чистый, еще раз помыл, подул. Стал заводить - не заводится. Даже не чихнет. Почему не понятно. Потом, когда все мысли кончились, думаю, может воздухоочиститель одеть?... Одел его, дернул, мотор с полооборота завелся. Работает хорошо. Конечно винты покрутить нужно, но даже теперь видно, что работает лучше, чем с родным. С родным были пропуски зажигания, он этого мотор дымил, несгоревшее масло брызгало из глушителя. Теперь дыма нет, обороты набирает очень резво. Так что теперь ясно, что фиговая работа до этого была из-за дохлого карба.
stasalt
stasalt
Волгодонск
07.03.2018 в 20:59:24
alldn написал: Так что теперь ясно, что фиговая работа до этого была из-за дохлого карба.
что бы оценить карб надо ствол см 60 распилить, и посмотреть обороты , на максимальных дает ли заявленные
alldn
alldn
Тамбов
07.03.2018 в 22:07:12
stasalt, Не скажу ничего по поводу оборотов, я только сравниваю со старым дохлым родным карбом. Может с новым родным еще лучше будет - не берусь судить. Да и не пойдет наверное этот карб для пилы. Все-таки он должен более-менее горизонтально стоять, а пилой приходится пилить в любом положении.
Чак1
Чак1
11.03.2018 в 23:16:06
Go Rail написал: и ВСЕХ кому нужно.
подскажите, у вас цепь ПЦП-15 ? Заменена шина целиком или только наконечник и звездочка от Дружбы?
stasalt
stasalt
Волгодонск
13.03.2018 в 21:08:24
Народ кто делал из Урала мотобур, как лучше соединить шнек ?
