borismsk
borismsk
14.04.2021 в 12:36:18
Добрый день!
Помогите пожалуйста новичку советом как поступить. Менял в квартире отсечные краны, старые были паленые Bugatti, новые выбрал Oventrop orbital. По спецификации он Ду15, G 1/2"ВР, G 1/2"HP, PN20, PN16, латунь. Резьба на вводных стояках коническая. Открутил паленый bugatti, снял старый лен, сколько он снимался, намотал тонкую нить льна, пропитанную унипаком, накрутил oventrop на столько же оборотов, как стоял bugatti, это 3.5 - 4 где-то было.
На гайке крана образовалось расширение в форме конуса, см. фото. У нового крана ширина одинаковая по всей длине гайки, у поставленного - верх примерно на 0.5 - 1 мм шире, чем низ. Похоже много льна добавил, хотя нитку делал тонкую (верх обмотки - это не вылезло, это намотал хвост, все что было, не стал обрезать).
Нужно ли с этим что-то делать? Или пусть так стоит?
master.msk
master.msk
14.04.2021 в 13:23:37
borismsk, овентроп краны отличные, но на ввод стараюсь их не ставить, как раз из-за некоторой мягкости латуни. Резьбу цилиндрическую надо было. Можно и конус. Вопрос также к качеству резьбы. И льна поменьше надо было. С этим ничего уже не сделать. Хорошего мало. Но я не видел лопнувших овентропов, хотя почти все, что приходилось видеть, они так и накручены.
borismsk
borismsk
14.04.2021 в 15:36:00
master.msk, спасибо за ответ.
Выбрал oventrop, потому что по отзывам:
  • надежный
  • долго сохраняет легкость открытия-закрытия (важно, потому что в квартире не будет жить мужчина, нет обслуживания типа "открой-закрой раз в месяц")
Его "мягкость" - точно ли это не его фишка? Ну типа натянулся, принял форму, не сломался, и так надо. Я наносил насечки на его наружной резьбе пассатижами, они очень легко нанеслись. Латунь того же FAR (американка редуктора) очень твердая, и такому издевательству не подвержена. Но льна я видимо все равно много накидал, да =(
У меня осталось еще 2 стояка, куда надо поставить новые краны и новую разводку. Овентропы закуплены. Что посоветуете:
  1. Поменять краны на другие, какие? Bugatti не люблю, они закисают как и все. Женщина не повернет.
  2. Что есть из надежных коротких переходников с конусной на цилиндрическую резьбу? Viega? Elsen/Stout?
master.msk
master.msk
14.04.2021 в 17:51:49
borismsk, о стоут ничего не знаю. Бугатти нормальные, 400 серия например. Невада. Бугатти обновились. Данфосс bvr хорошие краны. Фига /viega тоже обновились, интересные
Не переходники нужны. Просто плашкой режете сразу. Можно и конус. Но надо нормально резать, и льна в меру. С любыми кранами.
