pool
pool
22.04.2021 в 10:41:08
Так, может всё-таки быть и надёжная сварка ал-медь. А если так, то почему бы не использовать и этот тип соединения? Ну и, помимо сварки, скрученное соединение ещё и пропаивается. Вроде как, надёжней уже и не придумаешь.
AKI
AKI
22.04.2021 в 11:08:51
pool, есть надежные технологии сварки меди и алюминия (например, фрикционная, контактная, лазерная). Дуговая сварка к ним не относится. Надежность контакта она не повышает, а понижает. Причем непредсказуемо. В чем смысл к надежной пайке добавлять непредсказуемую и ненадежную дуговую сварку?
P.S. Это даже не анекдот про монашку и свечку. Это натягивание дырявых резинок на горящую свечку.
Nik1990
Nik1990
22.04.2021 в 18:49:40
pool написал: Так, может всё-таки быть и надёжная сварка ал-медь. А если так, то почему бы не использовать и этот тип соединения? Ну и, помимо сварки, скрученное соединение ещё и пропаивается. Вроде как, надёжней уже и не придумаешь.
Главное, потому еще и этим проводов не пользоваться. Вот где надежность будет.
23.04.2021 в 04:04:50
излишнее количество меди в сплаве приводит к хрупкости, кустарными методами контролировать состав сплава - не реально
pool написал: Ну и, помимо сварки, скрученное соединение ещё и пропаивается.
достаточно пропаять и все
pool
pool
23.04.2021 в 09:56:51
BV написал: ... достаточно пропаять и все
Это - понятно. Сам ограничусь пайкой, убедили.
И всё-таки... Изначально, при постройке дома делалось именно такое соединение ал-меди - скрутка + сварка (шарик) на конце. Дому (и соединениям) почти 50 лет. Стоят и работают ведь. (Одно соединение только подкачало).
И если вопрос надёжности соединения только лишь в непредсказуемости сварки, то давно уже придумали бы аппаратик, который дал бы эту самую предсказуемость.
23.04.2021 в 12:42:14
pool написал: то давно уже придумали бы аппаратик, который дал бы эту самую предсказуемость.
Вашими устами.... придумывайте... :) Только смысл в нем какой? Широта практического применения?
AKI
AKI
23.04.2021 в 13:20:12
BV написал: придумывайте
все давно придумано. Вот, например ультразвуковой станок для сварки меди и алюминия:
Стоит как самолет, тяжелый как трактор и большой как паровоз. Не подлезть таким в угол потолка, где еле живая алюминиевая жила в дряблой изоляции середины прошлого века. Поэтому ответ на вопрос:
BV написал: Только смысл в нем какой?
  • Никакого.
23.04.2021 в 15:32:54
AKI написал: все давно придумано.
Дык автору нужен квартирный переносной вариант для древних проводов :D А так есть еще сварка трением, и контактная. Последняя - есть компактные аппараты, но шарик не сделает точно :) Хотя попробовать использовать можно
AKI написал: Стоит как самолет, тяжелый как трактор и большой как паровоз.
И именно поэтому затея бессмысленна также, как и фантастична
rr43
rr43
Иркутск
06.05.2021 в 15:29:10
Hi2021
Hi2021
29.06.2021 в 18:45:28
kgk
GAP5
GAP5
06.09.2021 в 15:07:01
Подскажите, как лучше удлинить многожильный алюминиевый провод в авто? Под днищем идет силовой провод 80мм2 на стартер (ток прокрутки до 800А), заканчивается вот таким наконечником:
Как я понимаю это обжим? Как в этом случае быть с холодной текучестью алюминия? Или в случае отсутствия нагрева это фактор минимизируется?
В идеале если удастся найти такой же алюминиевый провод - сделать несколько гексагональных обжимов на алюминиевую гильзу (ГА 95) и убрать в термоусадочную трубку с клеевым слоем, будет ли этого достаточно?
Возможно стоит вместо термоусадки (или в дополнение к ней) использовать ГСИ-Ф-95 (Герметичная изолированная гильза для фазных магистральных проводов)?
Стоит ли наносить пасту (вазелин+кварц) в гильзу для снятия окислов с алюминия перед обжимом - не ухудшит ли она контакт внутри гильзы?
Если алюминиевый провод найти не удастся, насколько рискованно применение алюмомедной гильзы (например ГАМ-95/70) в этом случае?
