AKI
AKI
20.04.2021 в 11:48:39
Nik1990 написал: Пайку сделать смогу, другое дело - не хочу. Ведь даже в запаянной скрутке контакт "медь + алюминий" останется.
Остается. А в чем проблема этого контакта для электрики? Вы же не в воду собираетесь это место погружать.
Nik1990 написал: Электрохимический потенциал соединения "медь + алюминий" - 0,65 мВ и этого достаточно для гарантированной коррозии контакта.
Электрохимический потенциал это пограничный потенциал между электролитом и металлом. У каждого металла он свой. У двух металлов дает разность этих потенциалов. Но при чем здесь скрутка? Когда вы соединили электрически медь и алюминий, между ними практически никакого потенциала нет. И даже на поверхности нет (поскольку нет электролита и носителей заряда второго типа). А вот если опустить скрутку в электролит разница потенциалов будет на поверхности металлов и электролита. И в этом случае возможно растворение анода. Провода от влаги защищены изоляцией, места скруток термоусадкой, изоляцией, консервирующей смазкой, краской, битумом и много чем, в зависимости от обстоятельств. Цель изоляции - затруднить проникновение влаги и воздуха к месту соединения. Вот и всё. Притягивать электрохимию, как разрушительницу скруток — это натяжка совы на глобус. Разумеется, при квартирных условиях эксплуатации. Если бы речь шла о моторной лодке - требования были бы другие.
pool
pool
20.04.2021 в 12:27:00
AKI, почему тогда Вас смущает шарик при сварке концов алюминия и меди.
20.04.2021 в 13:25:28
Следуя Вашей логике гильзы ГАМ и медноалюминиевые шайбы должны разрушаться и должны быть запрещены к применению ? Так? :)
Nik1990 написал: Такой контакт разрушится еще быстрей, чем медно-алюминиевый.
Почитайте про работу солевой батарейки...
AKI
AKI
20.04.2021 в 13:39:32
pool написал: почему тогда Вас смущает шарик при сварке концов алюминия и меди.
Вроде я подробно рассказал про это выше: сплавы меди и алюминия - по сути химические соединения. Растворенные в металле. Все это хрупкое, может плохо проводить ток и непредсказуемо (может треснуть само собой). Вашему опыту - не противоречит. Электрохимия тут ни каким боком. Исключительно - металлургия.
Нашел видео перца, который пытался сварить. И что из этого вышло.
20.04.2021 в 13:45:40
pool написал: AKI, почему тогда Вас смущает шарик при сварке концов алюминия и меди.
pool, Это плохо свариваемые металлы. Шарик может быть очень хрупким.
!#[https://youtu.be/ZVojjAb8uuM?t=106]
strider1978
strider1978
20.04.2021 в 14:29:46
BV написал: Следуя Вашей логике гильзы ГАМ и медноалюминиевые шайбы должны разрушаться и должны быть запрещены к применению ?
Так они не на воздухе под потолком свариваются.
20.04.2021 в 15:52:55
strider1978 написал: Так они не на воздухе под потолком свариваются.
это не относится к электрохимии, а относится к металловедению и сварке - см ссылку
AKI написал: Нашел видео перца, который пытался сварить. И что из этого вышло.
Nik1990
Nik1990
20.04.2021 в 16:46:48
И почему же тогда соединение меди и алюминия запрещено?
20.04.2021 в 16:50:00
Nik1990 написал: И почему же тогда соединение меди и алюминия запрещено?
Nik1990, где? Кем? Каким способом?
pool
pool
22.04.2021 в 09:05:24
AKI написал: ... Нашел видео перца, который пытался сварить. И что из этого вышло.
Я попробовал тоже самое сделать со своим шариком. Попытка его раздавить ни к чему не привела. Он не разлетелся и не отскочил.
Полагаю, что режимы сварки, ток сварки, продолжительность тоже могут влиять на конечный результат.
AKI
AKI
22.04.2021 в 09:14:38
pool написал: режимы сварки, ток сварки, продолжительность тоже могут влиять на конечный результат.
Верно, могут. Но повторяемости нет. Результат - непредсказуем. В вашем случае тоже самое:
pool написал: Вот правду сказать, одно из них подкачало. Нарушился контакт. Обыскался я это место, оказалось в заштукатуренной коробке на потолке. Нашедши же был немало удивлён - сварка есть, контакта нет.
