Nik1990
Nik1990
16.04.2021 в 11:00:11
Можно ли сделать опрессовку медных и алюминиевых жил через гильзу ГМЛ? Или нужно в любом случае избегать гальванической связи этих металлов?
Мне нужно сделать необслуживаемое соединение, которое будет зашито гипсокартоном, поэтому WAGO не подходят.
AKI
AKI
16.04.2021 в 11:55:49
Nik1990, нельзя. Для вашей задачи есть гильзы ГАМ
Nik1990
Nik1990
16.04.2021 в 12:06:47
AKI, ГАМ не подходит, у меня там одна алюминиевая жила 1,5 мм2 и две медных 1,5 мм2.
strider1978
strider1978
16.04.2021 в 12:08:20
Nik1990 написал: у меня там одна алюминиевая жила 1,5 мм2
Приехали...
Nik1990
Nik1990
16.04.2021 в 12:12:35
strider1978, Я вот тоже хожу вокруг этой коробки и именно это слово произношу. Поменял проводку дома на медь, но в одной комнате не могу перетянуть кабель на люстру. Канал забит. Соединительную коробку хочу зашить гипсокартоном, поэтому я всё в ней обжал ГМЛами. Вопрос остался в трех контактах :) Не оставлять же из-за них Ваги и коробку на виду.
AKI
AKI
16.04.2021 в 14:17:56
Вариантов остается не много: болтовое соединение через стальную шайбу или пластину и пайка если умеете паять алюминий. Если алюминий никогда не паяли – лучше и не начинать под потолком.
strider1978
strider1978
16.04.2021 в 16:11:15
Nik1990 написал: Я вот тоже хожу вокруг этой коробки и именно это слово произношу.
Я к тому, что алюминий таим сечением мне известен, но в квартирной проводке не попадался.
Nik1990 написал: Канал забит.
Разбейте, в любом случае оставлять один кусок алюминия это неправильно.
pool
pool
18.04.2021 в 21:55:58
Мои упорные попытки найти медно-алюминиевые гильзы для проводов бытовых сечений ни к чему не привели. Не нашёл. Решил для себя для соединения меди с алюминием - скрутка + конец варить в шарик + саму скрутку паять + клеевая термоусадка. Благо, что не так уж много таких соединений предвидится.
AKI
AKI
18.04.2021 в 22:20:33
pool написал: ля соединения меди с алюминием - скрутка + конец варить в шарик
шарик получался прочным?
pool
pool
18.04.2021 в 22:48:06
Да, более чем. У меня с года постройки дома (1974 год) выполнены соединения медь-алюм скруткой + сваркой на шарик. Вот правду сказать, одно из них подкачало. Нарушился контакт. Обыскался я это место, оказалось в заштукатуренной коробке на потолке. Нашедши же был немало удивлён - сварка есть, контакта нет.
