sraider
sraider
18.04.2021 в 19:26:40
Квартира в новостройке сдавалась с ремонтом от застройщика. Застройщик неправильно подключил унитаз к стояку - просто сделал отвод под 90 градусов. В результате все пролетающие с верхних этажей отходы жизнедеятельности понемногу залетают в унитаз. В результате постепенно унитаз превращается в общественный туалет.
Стояк зашит гипсокартоном с плиткой, далее сразу стоит унитаз. Есть ли варианты что-то придумать не ломая всю эту гипсокартонную конструкцию и плитку? На схеме попробовал отобразить как это все сделано. Черным стояк, коричневым гипсокартон с плиткой.
Пока вижу вариант только поднимать унитаз выше, чтобы при этом гофра пошла под углом. Можно еще при этом поставить унитаз с косым выпуском. Какие еще могут быть идеи?
Hitgher
Hitgher
18.04.2021 в 20:18:33
sraider, Квартира с ремонтом от застройщика. Видели знаем, ломать все и переделывать.
sraider
sraider
18.04.2021 в 21:46:02
Хочу найти решение без ломания стен.
pool
pool
18.04.2021 в 22:03:32
Мысли вслух. Организовать типа порожка в трубе высотой 20-30 мм должно помочь. Причём, его форма должна напоминать трамплин. Со стороны унитаза - полого, со стороны стояка - круто.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.04.2021 в 22:21:25
sraider написал: Хочу найти решение без ломания стен.
sraider, ищите, а эту порнографию хотите оставить?
pool
pool
18.04.2021 в 22:56:28
Либо что-то наподобие сухого сифона колхозить, только малость укоротить гибкую мембранную часть для более лёгкого прохода отработавшей воды.
sanya1965
sanya1965
19.04.2021 в 01:08:17
sraider, надо опускать крестовину, и ставить выпуск с наклоном. Писать в УК, для новостроек емнип 3 года гарантия на устранение косяков. Подъем унитаза не поможет -влезать на него будете с лестницы, а заброс в трубу так и останется.
19.04.2021 в 01:15:41
sraider,нормального решения, не найдете. Обратный клапан, но он большой
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.04.2021 в 06:49:13
sraider, чудес не бывает, здесь надо опускать ниже врезку на стояке
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.04.2021 в 07:12:29
sraider - есть один "колхозный" вариант
!#[https://youtu.be/ON-SSFjuIdU]
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.04.2021 в 07:31:01
sraider - так же существуют и заводские обр.клапаны, которые можно вставить внутрь раструба
