Detsle
Домодедово
20.04.2021 в 11:30:48
Обшили стены ГВЛВ, которые сажали на перфликс и для верности шурупами насквозь к стене, потом шпаклевка и спустя время при приёмке работ выяснилось, что ни одна стена не выведена в идеал, то яма, то искривление. Рабочие, кто делает стены сетуют, на то что ГВЛ повело, в связи с этим такие проблемы. Кто виноват? что делать в этой ситуации?
pool
20.04.2021 в 12:20:24
Смонтированный ГВЛ сам-по-себе не даёт абсолютную ровность. Последующая заделка швов, примыканий и шпатлевание как раз и должны выполнить эту задачу. Неровность это результат неумения маляров. Возможно, что и гипсокартонщиков тоже.
Detsle
Домодедово
20.04.2021 в 12:32:41
Так в том и прикол, что после монтажа ГВЛВ они их ровняли, якобы, но проходя правилом, я вижу ямы 2-3 мм практически на всех стенах.
pool
20.04.2021 в 13:07:38
Так какие проблемы? Пусть ещё разок пройдутся, поправят. Если, конечно, плоскости не винтом поставили.
Detsle
Домодедово
20.04.2021 в 13:30:33
pool, не знаю, почему-то не хотят править, утверждая, что делали по маякам якобы. Говорят, чтобы не было спора, давайте мол экспертизу закажем. Экспертиза говорит, что будем делать срез мол на части стены и тогда скажем, почему повело.
виталий александрович
20.04.2021 в 13:42:25
саморезы крутили на следующий день? или сразу?
Detsle
Домодедово
20.04.2021 в 14:49:52
виталий александрович, сразу
20.04.2021 в 15:41:00
Detsle, вот вам и ответ на вопрос...
20.04.2021 в 15:42:47
Detsle написал: Рабочие, кто делает стены сетуют, на то что ГВЛ повело, в связи с этим такие проблемы. Кто виноват?
Для выравнивания листами на клей, делают предварительно опорные точки из саморезов, либо плюшки, либо натертые маяки. Если говорят, что по маякам - могли маяки сделать криво, либо со слишком большим шагом.
Detsle написал: , но проходя правилом, я вижу ямы 2-3 мм практически на всех стенах.
ну пусть протянут правилом фугеном или пуфасом
Detsle написал: утверждая, что делали по маякам якобы.
плевать, по чему делали - важен результат
Detsle написал: сетуют, на то что ГВЛ повело,
это не Ваши проблемы, а проблемы тех, кто делал
Detsle написал: Говорят, чтобы не было спора, давайте мол экспертизу закажем.
смотри СНИП "Изоляционные и отделочные покрытия" - там есть таблицы по допустимым неровностям
Detsle написал: Экспертиза говорит, что будем делать срез мол на части стены и тогда скажем, почему повело.
Вам для начала нужно заключение, что плоскость не соответствует требованиям СНИП
Hitgher
20.04.2021 в 18:01:47
Detsle, Гвл на плюхи перлфикс всегда ведёт от влажности в помещении. Что бы там не писали про влагостойкость. Грунт краска Семин сукуш, ограничит впитываемость сделает лёгкую шершавость. И протянуть финишной шпаклевкой шпателем правилом на 1200 мм (метр двадцать).
20.04.2021 в 18:29:09
Hitgher написал: Грунт краска Семин сукуш, ограничит впитываемость сделает лёгкую шершавость.
почему именно его (не дешевый), и чем не устроит, например Тифенгрунт под шпатлевку?
Hitgher
20.04.2021 в 19:13:29
BV написал:
BV, Пробовал и всегда работал Тифигрунт. Фигня шпаклёвку больше метра не растянешь влага в стену уходит. Третий объект с сукуш, жена не нарадуется. Пол потолка можно тянуть. А сейчас купил безвоздушку под шпаклёвку вообще красота. Стену задул шпаклевкой всю и спокойно разгладил растянул.
AndyMirror
20.04.2021 в 23:35:10
Detsle написал: Кто виноват?
Конечно, гвлв.
Detsle написал: что делать в этой ситуации?
Выпороть гвлв и поставить в угол. Малярам премию, что вывели засранца на чистую воду.
Detsle, вы вроде бы не первый день на форуме чтоб такие вопросы то задавать.
Detsle
Домодедово
21.04.2021 в 21:33:50
AndyMirror написал:
Конечно, гвлв.
AndyMirror, да вот в том и прикол, что многие наоборот говорят, что ГВЛВ не могло повести, тем более в помещении где нету никакой влажности даже.
Грэй
21.04.2021 в 22:22:38
Detsle написал: ГВЛВ не могло повести, тем более в помещении где нету никакой влажности даже.
Влажность повысилась после приклеивания, и вся влага сосредоточена в неболшьом пространстве между стеной и ГВЛ. ГВЛ могло повести, вопрос только - насколько сильно.
Detsle написал: Кто виноват? что делать в этой ситуации?
"Кто виноват?"- во всяком случае, ГВЛ точно не виноват. Клей - тоже вряд ли. И саморезы не виноваты. "Что делать?" - выравнивать, конечно же. Не ломать же всё из- за двух миллиметров.
