Ольк
Симферополь
20.04.2021 в 14:08:48
Подскажите пожалуйста, как своими руками смастерить переход для кухонной вытяжки. У вытяжки круглое отверстие диаметром 150мм, вентканал прямоугольной формы 110х55мм.
strider1978
20.04.2021 в 14:15:02
Зачем мастерить? Всё продаётся, и переходники тоже.
Ольк
Симферополь
20.04.2021 в 14:25:58
strider1978, таких переходников нет, есть только для диаметра 100мм
strider1978
20.04.2021 в 14:35:57
Конструктор в детстве собирали? С вентиляцией всё точно так же.
Воздуховод 110х55мм сотой трубе примерно соответствует. Значит переход 150-100 плюс с круглого на прямоугольный.
Правильнее перейти на 125 трубу и искать переходник с неё.
Ольк
Симферополь
20.04.2021 в 14:46:22
strider1978 написал: Конструктор в детстве собирали? С вентиляцией всё точно так же.
strider1978, спасибо, но тут еще одна загвоздка. Собрать можно, но тогда этот конструктор получится внушительной длины, а мне нужно сделать переход длиной 10 см. Ну максимум 13, и то не желательно. Иначе вытяжка будет висеть очень низко над плитой. Плита газовая и ниже чем 55 см я так понимаю вешать нельзя.
strider1978
20.04.2021 в 14:56:30
У Вас канал 110*55 так низко опущен? Он режется по месту прекрасно.
strider1978
20.04.2021 в 14:58:04
При необходимости конечно можно из круглого сделать прямоугольное (и наоборот) разогрев строительным феном.
Ольк
Симферополь
20.04.2021 в 15:09:37
Ольк,
strider1978 написал: У Вас канал 110*55 так низко опущен? Он режется по месту прекрасно.
strider1978,это потолок так низко опущен. Выше уже потолок, а в нем заподлицо это самое отверстие канала 110х55мм. Между потолком и отверстием вытяжки и есть это самое расстояние максимум в 13 см. Жаль почему-то у меня не получается картинку здесь прикрепить.
20.04.2021 в 15:18:57
Ольк написал: Подскажите пожалуйста, как своими руками смастерить переход для кухонной вытяжки. У вытяжки круглое отверстие диаметром 150мм, вентканал прямоугольной формы 110х55мм.
А Если хорошо подумать - почему таких переходов нет в продаже? :)
strider1978 написал: Правильнее
.... не пытаться "запихнуть верблюда в игольное ушко" выкинуть весь воздуховод 100х55, в поиске ютуб набрать "как правильно подключить вытяжку" и сделать нормально...
20.04.2021 в 15:21:00
Ольк написал: ,это потолок так низко опущен. Выше уже потолок, а в нем заподлицо это самое отверстие канала 110х55мм. Между потолком и отверстием вытяжки и есть это самое расстояние максимум в 13 см.
к сожалению, потолок придется разобрать и заменить воздуховод на большее сечение - лучше круглый 150, минимум 204х60
Ольк
Симферополь
20.04.2021 в 15:29:34
Может это и правильнее, но вы представьте, это мне потолок разбирать, а между потолком и лагами крыши всё равно нет столько пространства, чтоб туда всунуть воздуховод побольше. Это уже не установка вытяжки, а целая перестройка. Потому и обращаюсь сюда, может есть какие-то варианты совместить несовместимое, а я их не знаю. У меня есть переходник с диаметром 100 мм и подходящей длины, что ж, буду какими-то резинками или скотчами лепить его к выпускной трубе 150. Всё равно, спасибо за советы.
strider1978
20.04.2021 в 15:31:49
На производстве такие проблемы решаются куском автомобильной камеры и двумя хомутами.
Ольк
Симферополь
20.04.2021 в 15:35:16
strider1978 написал: На производстве такие проблемы решаются куском автомобильной камеры и двумя хомутами.
strider1978, идея! Спасибо!
20.04.2021 в 16:28:45
Ольк написал: Может это и правильнее, но вы представьте, это мне потолок разбирать, а между потолком и лагами крыши всё равно нет столько пространства, чтоб туда всунуть воздуховод побольше. Это уже не установка вытяжки, а целая перестройка. Потому и обращаюсь сюда, может есть какие-то варианты совместить несовместимое, а я их не знаю. У меня есть переходник с диаметром 100 мм и подходящей длины, что ж, буду какими-то резинками или скотчами лепить его к выпускной трубе 150. Всё равно, спасибо за советы.
Ольк, Вы просто не понимаете, что пытаться запихнуть поток воздуха от вытяжки с выходом 150 - 700-900м3 час в воздуховод 100х55 - это идиотизм, но увы и ах мастера рукожопы делают это повсеместно с плачевным результатом в виде шума и свиста. Кроме того, при подключении вытяжки к каналу, Вы лишаете кухню естественной вентиляции. Постоянно вытяжка работать у Вас не будет, а вентиляция нужна 24 часа в сутки. Даже если и будет постоянно - то выше вытяжки будет застой воздуха, и эта часть вентилироваться не будет.
Ольк написал: а между потолком и лагами крыши
О как! Оказывается там крыша и лаги.... и возможно воздуховод зимой будет в холоде и конденсировать со всеми вытекающими в прямом смысле.
Ольк написал: У меня есть переходник с диаметром 100 мм и подходящей длины, что ж, буду какими-то резинками или скотчами лепить его к выпускной трубе 150.
Есть круглые переходы 150 в 100, есть и ступенчатые - погуглите по картинкам, пройдетесь по рынкам, магазинам. На стройрынках есть места, где продают разные грибки на дымоходы и тд, там же часто делают на заказ любые изделия из оцинковки под Ваш размер
соединить 100 и 150 - слишком разная длина окружности...
strider1978
20.04.2021 в 19:51:10
BV написал: соединить 100 и 150 - слишком разная длина окружности...
Там где так делают это никого не парит.
