MaSeVi
MaSeVi
27.04.2021 в 17:58:38
a__l написал: а такой вопрос по клеммам.
А Вы уверены, что они вообще нужны Вам?
a__l
a__l
Минск
27.04.2021 в 18:22:10
MaSeVi написал: А Вы уверены, что они вообще нужны Вам?
PE проводник буду через клемму...но вы хорошую идею подкинули, попробовать без них. L1,L2,L3 - подключу сразу на входной АВ (без клемм). И стабилизаторы напряжения тоже думал через клеммы .... но как я понимаю меньше соединений промежуточных - лучше?
megrad
megrad
27.04.2021 в 18:59:16
a__l написал: Имеет ли смысл брать клемму КВС 16-95мм2 серая IEK (которая до 95мм2) с запасом
Там другие есть ссылка Можно же и такие поставить ссылка к нему только нужна торцевая заглушка ссылка
MaSeVi
MaSeVi
27.04.2021 в 19:41:32
a__l написал: но как я понимаю меньше соединений промежуточных - лучше?
Да, но всё, конечно, зависит от задач. Просто копировать "модные тенденции" не нужно)))
a__l
a__l
Минск
27.04.2021 в 23:28:03
MaSeVi написал: Да, но всё, конечно, зависит от задач. Просто копировать "модные тенденции" не нужно)))
пересмотрел я свою схему ... не нужны мне на входе контакторы... ровно как и для стабилизаторов напряжения. Все подключится проводами напрямую :) спасибо за идею.
клеммы у меня будут, но для другой части - по части автоматизации (на реле автоматики заводить сигнальные провода (например кнопки света) и исполнительные элементы (например лампочки, вентиляторы и т.д.))
28.04.2021 в 00:14:34
a__l написал: Вот у меня кабель будет 10мм2... максимум 16мм2
это при 25А АВ на вводе ? :) не жирно? Или тесть работает на кабельном заводе?
a__l написал: L1,L2,L3 - подключу сразу на входной АВ (без клемм).
если СИП надо или наконечник, или переход на медь прокалывающим сжимом и только потом в автомат
a__l написал: по части автоматизации
тут рядом пару тем не совсем давно есть - форумчанин большой щит собирает на контроллере, и второй - управление светом на контроллере не дорогом, там и прошивка есть - бери и используй...
a__l
a__l
Минск
28.04.2021 в 21:04:08
BV написал: и второй - управление светом на контроллере не дорогом, там и прошивка есть - бери и используй...
не, специализированный контроллер - это не мой вариант... у меня через систему HASS open source :) a "контроллер", который будет все контролkить это по сути raspi с HASS
BV написал: если СИП надо или наконечник, или переход на медь прокалывающим сжимом и только потом в автомат
у этой от щитка (уличного) в дом будет медный провод, поэтому по идеи можно напрямую подключать?.
MaSeVi
MaSeVi
28.04.2021 в 21:48:12
a__l, Если медь, то можно
a__l
a__l
Минск
28.04.2021 в 22:36:52
MaSeVi написал: a__l, Если медь, то можно
у меня только от столба до щитка уличного алюминиевый (4х16,АВБбШв), и сразу идет подключение к АВ. Но такой указан кабель и так указано в проекте :(
получается такое подключение не совсем правильное?
BV написал: это при 25А АВ на вводе ? :)
в проекте вводной АВ на 32А :))) поэтому и думал делать ввод 5х10 медный.
a__l
a__l
Минск
28.04.2021 в 22:42:47
MaSeVi
MaSeVi
28.04.2021 в 23:08:16
a__l написал:
a__l, У Легран есть специальные наконечники для перехода С СИП в АВ... Артикул с ходу не могу вспомнить
