ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.04.2021 в 01:39:59
BV написал:
ИгорьPurnesh написал: В ЖК "Дом художника", на Павелецкой
это - сталинка?
BV, Нет.
Мой опыт к Вашим услугам!
Рамуальд Альгедрасович
26.04.2021 в 07:05:03
Это сталтинка там был воздуховод из гипса.... 8 этаж 10 этажного дома вентиляция еле тянет, то что было изначально не работает....
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.04.2021 в 08:23:27
Отвлечёмся от моего общения с уважаемым BV... Рамуальд Альгедрасович, Вы можете начертить (хотя-бы как в первом сообщении) как выглядит ваш канал в разрезе? С размерами (шир.; глуб.; выс.) и материалами. И какого сечения (круглый; квадратный...)
26.04.2021 в 23:12:16
Рамуальд Альгедрасович написал: вентиляция еле тянет, то что было изначально не работает....
звонок в УК "не работает вентиляция" - пусть исправляют - проверяют, чистят и тд (вентиляторы - не помогут) Размеры входа в вентшахту - куда подключать будете?
Рамуальд Альгедрасович написал: трубой 100мм,
не пойдет на дальнее от входа, если это - ванная, а на туалет - ближнее - годится
27.04.2021 в 03:10:04
Материал шахт гипс , кирпич
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.04.2021 в 08:29:54
Рамуальд Альгедрасович написал: Материал шахт гипс , кирпич
Рамуальд Альгедрасович, Это-то понятно... Так и должно быть. Вы укажите размеры. Диаметр, или сечение...
27.04.2021 в 08:43:56
Рамуальд Альгедрасович, было проведено обследование канала, что именно так сделано?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.04.2021 в 21:23:13
Рамуальд Альгедрасович, Что-то я только сейчас подробно рассмотрел картинку... :killyourselfbywall: А где входы с каждого этажа? И где разгонный (общий, центральный) канал??? Что-то я не догоняю, что у вас за лабиринт такой?... :confused: Переток из канала в канал. :killyourselfbywall: Вы где эту картинку взяли? У вас должно быть примерно так-
04.05.2021 в 18:06:37
Ваша картиночка правильна у меня там небольшие ошибки, ниже правильная
Размер, что у разгонной, что у квартирной 180х180мм ну +/- там внутри все криво на межэтажных переходах заужено из-за того,что плиту не разбили полностью, перемычки местами в межэтажном коробе разрушены.... 1957 год однако....
слева картинка как видимо должно быть, справа как есть....
04.05.2021 в 19:48:31
ИгорьPurnesh написал: И где разгонный (общий, центральный) канал???
разгонный = индивидуальный канал спутник, сателлит
прям одновременно и гипс и кирпич? :)
Рамуальд Альгедрасович написал: перемычки местами в межэтажном коробе разрушены....
надо восстановить свои. И что нет завалов до верха
