Василий_C
Василий_C
25.04.2021 в 19:20:12
Всем привет. После монтажа насосной станции происходит следующее: насос накачивает воду из скважины до 1.8 атм, после этого 2-3 минуты включается-выключается, стрелка манометра колеблется вверх-вниз в районе 1.8 атм (хотя по заводским настройкам реле должно качать до 2.8 атм). Потом выключается и молчит, пока не откроешь воду. В то же время подтекает вода из-под колбы фильтра механической очистки (фильтр стоит перед насосом), при этом саму колбу невозможно открутить, откручивается только если раскрутить фитинги. Заполняется фильтр рывками, уровень воды то растет, то падает. В колбе полно пузырьков. Из крана вода идет нормально. В чем может быть причина и как исправить?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
11.05.2021 в 22:14:46
самая вероятная причина это именно не плотность колбы фильтра. Видимо обратный клапан стоит до фильтра. Тогда картина сходится (за исключением момента выключения, но это видимо отдельная песня) При работе насоса в колбе образуется разряжение и через неплотность всасывается воздух, после отключения образуется давление и через эту неплотность начинает сочиться вода. Первое что надо устранить именно это. А затем уже разбираться с реле давления.
Василий_C написал: при этом саму колбу невозможно открутить, откручивается только если раскрутить фитинги.
Это конструктивно так? или может просто нужно скинуть давление с системы. Да, возможно нужно заменить уплотнения фитингов до насоса. Бывает, хоть и редко, что вода не подтекает, а воздух подсасывает.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.05.2021 в 23:04:15
Чем дальше стоят обратные клапана от станции, тем больше она так дергается. Я поставил один сразу на вход, один сразу на выход, дергания исчезли. Течь устранить. Через неплотность в покое вытекает вода, при всасывании попадает воздух.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
14.05.2021 в 18:02:27
Мишутк написал: один сразу на выход,
на выход то зачем?
