Bomb2001
Bomb2001
26.04.2021 в 13:03:05
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, чем лучше выполнить стык окна ПВХ и штукатурного откоса? Знаю, что есть специальный профиль, но его уже сейчас не поставить. Вроде как можно сделать стык при помощи герметика - какой лучше выбрать? Полиуретановый, например - Sikaflex UV521, на основе МС-полимеров - нашел в продаже вот такой - клей-герметик OTTO CHEMIE OTTOSEAL М350?
26.04.2021 в 22:14:38
Bomb2001 написал: Знаю, что есть специальный профиль, но его уже сейчас не поставить.
не правильно, если уже оштукатурено, но что мешает удалить часть штукатурки и поставить?
Bomb2001
Bomb2001
26.04.2021 в 23:10:15
BV написал: не правильно, если уже оштукатурено, но что мешает удалить часть штукатурки и поставить?
Хз, мне почему-то показалось, что герметик будет не хуже, чем профиль. И насколько надо будет удалять штукатурку? Там скорее всего его просто так не поставить, если только полностью все убирать...
AndyMirror
AndyMirror
26.04.2021 в 23:14:52
Bomb2001 написал: И насколько надо будет удалять штукатурку?
НЕ занимайтесь ерундой. Появится трещина тогда и замажете.
Бедолага придумал какой-то, а все зачем-то мучаются. ;)
Bomb2001
Bomb2001
26.04.2021 в 23:20:02
AndyMirror написал: Появится трещина тогда и замажете.
Только что оштукатурили, в некоторых местах штукатурка отслоилась совсем немного. Хочу чтобы переделали и сразу сделали герметиком эластичным, чтобы потом не вылезло что-нибудь подобное.
26.04.2021 в 23:41:23
Bomb2001 написал: сразу сделали герметиком эластичным
это не так просто, как Вам кажется. С профилем - лучше
AndyMirror
AndyMirror
27.04.2021 в 00:10:14
Bomb2001 написал: в некоторых местах штукатурка отслоилась совсем немного
Плохо сделали. Сколько ни делал ничего не отслаивается.
Bomb2001 написал: Хочу чтобы переделали и сразу сделали герметиком эластичным, чтобы потом не вылезло что-нибудь подобное.
Так делать не надо.
27.04.2021 в 01:32:58
AndyMirror написал: Плохо сделали. Сколько ни делал ничего не отслаивается.
чудес на стыке материалов с разными температурными коэффициентами не будет.
evgeniy196
evgeniy196
27.04.2021 в 08:04:00
Со временем трещина появится все равно. Разные температурные расширения разных материалов. Эластичные герметики, имхо, не самый плохой выбор.
Bomb2001
Bomb2001
27.04.2021 в 08:24:52
evgeniy196 написал: Со временем трещина появится все равно. Разные температурные расширения разных материалов. Эластичные герметики, имхо, не самый плохой выбор.
Согласен, плюс еще все равно будешь постоянно окно открывать-закрывать, все равно какие-то вибрации будут. Вроде сейчас есть какие-то гибридные герметики, не боятся УФ и долго сохраняют эластичность. Только не знаю, какой лучше подойдет. Есть подешевле - отечественного производителя (Kudo), есть подороже 3M, Soudal, Sika и т.п. разные составы, хз даже что выбрать лучше.
27.04.2021 в 08:30:59
Bomb2001 написал: хз даже что выбрать лучше.
то, что не пожелтеет
evgeniy196 написал: Эластичные герметики, имхо, не самый плохой выбор.
герметики есть, но их надо правильно применять - форма шва, его размеры и тд. (Для понимания - см как правильно делают межпанельные швы... ) Красить или нет, если да - то чем? И еще гибридные отличаются от силикона большой "липкостью" - кто будет это делать - уже имеет опыт работы с ними? Есть пистолет под них?
