Bomb2001
Bomb2001
27.04.2021 в 08:43:09
BV написал: герметики есть, но их надо правильно применять - форма шва, его размеры и тд. (Для понимания - см как правильно делают межпанельные швы... ) Красить или нет, если да - то чем? И еще гибридные отличаются от силикона большой "липкостью" - кто будет это делать - уже имеет опыт работы с ними? Есть пистолет под них?
Силиконовым герметиком делали, гибридным вроде нет. Так и про профиль никто у нас не слышал, там тоже, наверное, есть нюансы в установке. А под гибридные герметики разве надо спец. пистолет?
evgeniy196
evgeniy196
27.04.2021 в 09:02:53
Bomb2001 написал: А под гибридные герметики разве надо спец. пистолет?
Судя по виду тубы с 3М герметом- то же самое, что и под силикон. Или ошибаюсь?
evgeniy196
evgeniy196
27.04.2021 в 18:08:05
BV написал: (Для понимания - см как правильно делают межпанельные швы... )
Для такмх вещей применимы и иные материалы. Для заделки межплитных швов на аэродромах применялась мастика битумная резиновая (МБР 90). А там и температуры, и вибрации далеко не те)))
AndyMirror
AndyMirror
27.04.2021 в 21:51:30
evgeniy196 написал: применялась мастика битумная резиновая
Самое то для заделки стыка окна и штукатурки. :D
28.04.2021 в 01:27:11
evgeniy196 написал: Судя по виду тубы с 3М герметом- то же самое, что и под силикон. Или ошибаюсь?
гибридные могут быть значительно более вязкие и усилия на "курке" требуются значительно большие. Как минимум прочный каркасный пистолет, и с ним ... рука отсыхает. Но на один раз - пойдет. Лучше сильный и автоматический - если надо много и регулярно
evgeniy196 написал: Для такмх вещей применимы и иные материалы. Для заделки межплитных швов на аэродромах применялась мастика битумная резиновая (МБР 90). А там и температуры, и вибрации далеко не те)))
Я не про именно материалы , а как формируется сечение шва - форма сечения.
evgeniy196 написал: мастика битумная резиновая (МБР 90).
и откосы Кузбаслаком - стиль "Хайтак", епть:)
Вы наверное не представляете, что это за стиль такой, а вживую видел в панельной брежневке ванную комнату в черной блестящей плитке, с черным натяжным потолком, с черным полом и ЧЕРНОЙ ванной!
evgeniy196
evgeniy196
28.04.2021 в 06:53:47
BV написал: Вы наверное не представляете,
Да уж куда нам, убогим...
Bomb2001
Bomb2001
29.04.2021 в 12:53:51
BV написал: С профилем - лучше
Поговорил с мастерами, вроде говорят, что, в принципе могут "расшить" и установить профиль, если надо. Только не совсем понятно, какой надо будет профиль, он под разную толщину штукатурки - 6 и 9 мм, есть с сеткой и без, разных производителей (польский, российский), и все под заказ. Как думаете, лучше таки заморочиться с профилем?
29.04.2021 в 13:59:01
Bomb2001 написал: есть с сеткой и без,
без, а если с сеткой - можно оторвать полностью... или отрезать большую часть, чтобы весь откос не бомбить
Bomb2001 написал: он под разную толщину штукатурки - 6 и 9 мм
это пусть мастера по месту смотрят
Bomb2001 написал: Как думаете, лучше таки заморочиться с профилем?
По мне - да, потому как правильно сделать с герметиком - наверное еще больший геморрой, чем поставить профиль. И профиль гарантирует от трещин, и аккуратный стык. С герметиком не так все просто при вертикальном скольжении рамы относительно откоса, и особенно - при высоких окнах и солнечной стороне. (посчитайте линейное расширение пластика на длину при перепаде температур, кроме того разница наружней и внутренней температуры пытается гнуть раму, от чего почти спасает стальной профиль внутри) И если красить - то краска должна быть эластичной так же как и герметик, а если не красить - то герметик должен быть абсолютно белый, попадать в белый тон краски, и не желтеть от УФ. Выбор за Вами...
dizelO
dizelO
29.04.2021 в 18:18:20
Bomb2001 написал:
Bomb2001, делаете борозду и накладываете в неё герметик , всё.
29.04.2021 в 19:14:16
dizelO написал: делаете борозду и накладываете в неё герметик , всё.
Будет время - посмотрите. Там не про окна, но суть одна и та же везде. !#[https://youtu.be/nWnte8-NZ8s?list=TLPQMjkwNDIwMjGHPtswiuU12Q]
Резон
Резон
Киров
29.04.2021 в 19:16:38
dizelO написал: Bomb2001, делаете борозду и накладываете в неё герметик , всё.
Я эта... предлагаю рассмотреть этот вариант с установкой наружного тайлтрима... :o
