AndyMirror
AndyMirror
29.04.2021 в 21:32:10
Bomb2001 написал: лучше таки заморочиться с профилем?
Конечно, только хардкор. ;)
dizelO
dizelO
30.04.2021 в 11:50:55
BV написал:
dizelO написал: делаете борозду и накладываете в неё герметик , всё.
Будет время - посмотрите. Там не про окна, но суть одна и та же везде. !#[https://youtu.be/nWnte8-NZ8s?list=TLPQMjkwNDIwMjGHPtswiuU12Q]
BV, не надо не из чего делать проблему. всю жизнь так щели лечили появляющиеся у штукатурного откоса.
30.04.2021 в 12:00:57
dizelO, Я не делаю проблему. Учитываю свойства материалов и изменение размеров от температуры. Панельные швы не заделывают герметиком на всю глубину, а используют герметик поверх вилатерм. Собственно примерно это и изложено в видео.
Слова "мы всем всегда так делаем и ничего" в качестве аргументов вызывают у меня зубную боль
dizelO
dizelO
30.04.2021 в 13:02:07
BV написал: dizelO, Я не делаю проблему. Учитываю свойства материалов и изменение размеров от температуры. Панельные швы не заделывают герметиком на всю глубину, а используют герметик поверх вилатерм. Собственно примерно это и изложено в видео.
BV, а кто Вам говорит использовать на всю глубину борозды? а мне зубную боль вызывают нравоучения людей, обладающих в данном вопросе поверхностными знаниями. сделали из ничтожной копеечной проблемы, огромную дорогостоящую катастрофу. размеры борозды в откосе и панельный шов сопоставимы? задача герметика здесь одна, его эластичное свойство.
Bomb2001
Bomb2001
30.04.2021 в 14:25:33
dizelO написал: задача герметика здесь одна, его эластичное свойство.
Подскажите вот такой герметик подойдет? ссылка
Ottoseal M361 – однокомпонентный гибридный полимерный герметик производителя Otto Chemie, предназначенный для герметизации швов на фасадах, элементах металлических конструкциях из бетона и пористого бетона, соединения оконных рам, дверей, ворот и гипсокартонных перегородок с конструктивными элементами, такими как проём в стене, а также переходы, например, между бетонной стеной и деревянным каркасом/стеной из стекла и изразцовой печью, устранения трещин и отверстий на фасадах и внутренних стенах, например, при возведении каркаса или выполнении малярных работ. Подходит для внутренней отделки и под открытым небом.
30.04.2021 в 15:23:40
dizelO написал: а кто Вам говорит использовать на всю глубину борозды?
как Вы будете контролировать при нанесении эту глубину? Как нанесете чтобы глубина была раза в два меньше ширины? Со шнуром-подкладкой это достаточно просто.
А вот методом
не понимаю - как?
Может для вас это два пальца об асфальт, но я сильно сомневаюсь, что у автора есть такой опыт.
dizelO написал: размеры борозды в откосе и панельный шов сопоставимы?
Я не про размеры, а про относительные размеры.
именно так, и чтобы это свойство реализовать без отрыва от сопрягаемых поверхностей нужно соблюдать отношение ширины и глубины шва.
dizelO
dizelO
30.04.2021 в 16:44:13
BV написал:
А вот методом
не понимаю - как?
BV, Вы что то путаете. Здесь проблема в одном, как сделать так, чтобы стык между окном и откосом не треснул, это делается путем нанесения в некую полость эластичного материала. при чём здесь панельные огромные швы на улице. Вы ещё в проектный институт отправьте.
dizelO
dizelO
30.04.2021 в 16:44:50
Bomb2001 написал:
Bomb2001, конечно пойдёт.
01.05.2021 в 14:21:20
dizelO написал: как сделать так, чтобы стык между окном и откосом не треснул, это делается путем нанесения в некую полость эластичного материала. при чём здесь панельные огромные швы на улице
И тут и там один и тот же принцип. Только размеры разные. а относительные размеры - отношение ширины шва к его глубине, чтобы эластичный материал мог растягиваться, не отрываясь от поверхностей - должно быть примерно одинаковым. В межпанельных швах используется вилатерм. Здесь можно использовать тонкий вспененный шнур для ограничения глубины герметика в борозде. Собственно об этом принципе - видео выше.
dizelO написал: Вы ещё в проектный институт отправьте.
Зачем, если рекомендации от производителей герметиков? Примерно с такими картинками...
http://geseal.ru/upload/iblock/ddb/ddb1597c016fa88d4508e5e240bc095a.pdf (документ не маленький)
dizelO
dizelO
04.05.2021 в 17:35:03
BV написал:
BV, мне ваш теретический бред, который пытаетесь перенести на стык примыкания штукатурного откоса и окна, как то по хрен. это уже смешно.
vodorod
vodorod
Брест
04.12.2024 в 23:09:49
В стык пластиковой рамы с оштукатуренным и ошпаклеванным откосом, какой герметик лучше? Силиконовый, акриловый или полиуретановый ?
