L-Green
L-Green
03.05.2021 в 21:34:02
Друзья, подскажите пожалуйста. В доме советской постройки "Чешка" нужно заделать щели в местах соприкосновения плит лоджии. После чего планирую утеплить лоджию. Изначальная конструкция лоджии такова, что фасадная плита (ограждение) лоджии не опирается на пол, а держится на нескольких железных уголках, выступающих из напольной плиты и висит в воздухе. То есть, имеется сквозная щель на улицу длиной более четырёх метров и шириной 35 мм между фасадной плитой, обращённой на улицу, и плитой пола. Чем и как заделать щель в местах соприкосновения плит лоджии?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.05.2021 в 22:42:04
к вашим услугам пена монтажная
L-Green
L-Green
03.05.2021 в 22:48:54
fhntv написал: к вашим услугам пена монтажная
fhntv, А она вниз упадёт к соседу. Вряд ли он будет в восторге.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.05.2021 в 23:12:24
L-Green написал: А она вниз упадёт
если отрегулировать подачу - никак не упадет
03.05.2021 в 23:15:01
L-Green написал: Чем и как заделать щель в местах соприкосновения плит лоджии?
полоса оцинковки на клей к бетону пола, или лучше уголок - клеить и на пол и на парапет. Клей или Полиуретановый или MS полимер
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.05.2021 в 23:34:47
BV написал: или лучше уголок
ПС 28 раздать до 35 ...
L-Green
L-Green
03.05.2021 в 23:36:36
BV написал:
BV, Спасибо! Я тоже думал про оцинковку. Уголок из оцинковки сделать и шурупами на дюбелях прикрепить. Или клея будет достаточно?
L-Green
L-Green
03.05.2021 в 23:37:37
fhntv написал:
fhntv, Я не специалист. Не могли бы Вы расшифровать?
03.05.2021 в 23:47:09
L-Green написал: Уголок из оцинковки сделать и шурупами на дюбелях прикрепить.
Больше проблем сделаете дырами и трещинами от них
L-Green написал: Или клея будет достаточно?
уголок не будет негружен - противопожарный, и чтобы ветер не дул. На MS полимере, если хорошо очистите пол, и парапет до бетона (алмазной чашкой), и пропылесосите -промоете от пыли .....на клею будет держаться насмерть. И тонкий уголок хорош тем, что при подвижках парапета сыграет и не появится щелей. Для понимания усилий отрыва - приклейте кусок профтрубы 5х5 и длиной 5-10см на слой 2-3мм и попробуйте ее оторвать. Отрывать дней через 5 - не ранее (в профтрубу удобно проволочную петлю вставить, чтобы тянуть)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.05.2021 в 23:47:14
L-Green написал: расшифровать?
профиль направляющий ( пардон) ПН для гипсокартона в сечении П образный шириной 28 мм - разжимаете до требуемых 35 ? по месту.... клеите для фиксации или дюбель- гвозди с шагом в метр ... или клинья развивая так сказать идеи ВУ
03.05.2021 в 23:51:36
fhntv написал:
fhntv, не, не то... именно уголком. Готовый купить не равнополочный, чтобы плоскость под приклейку была 5см шириной Или на рынке заказать, чтоб согнули.
И клеить чтобы вертикальная полка смотрела вверх. Дюбели - лишние - будут только его коробить.
