04.05.2021 в 19:59:01
евгений78 написал: на слабую,
где про это написал автор? :)
евгений78 написал: сильный клей
что такое сильный, и почему сильный отрывает? :) А слабый - не оторвет? ИМХО, вы путаете некоторые моменты...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.05.2021 в 20:35:57
BV написал: слабый - не оторвет?
ПВА наоборот приклеит стяжку к фанере и укрепит пирог по типу обоев :)
евгений78
евгений78
04.05.2021 в 20:43:11
BV, в первом посте написанно,
bombs1ght написал: Стяжка выполнена не очень качественно в плане прочности
а клей который идет на стяжку очень сильный и когда фанеру или доску поведет,тогда все это оторвется и будет хруст стоять.я возможно конечно и путаю в плане силы отрывов и сжатий :o но примерно точно представляю как это будет в эксплуатации.и слабых клеев которые используются на стяжку,я пока не встречал.
телефон 8 905 530 42 54
04.05.2021 в 21:00:23
евгений78 написал: BV, в первом посте написанно,
Ну если автор сравнивает с панельным бетоном :) Короче, автор склерометром не измерял, и даже результатов колхозных тестов молотком и саморезом не предоставил. Может стяжка вполне годная.
Если не годная - то какая разница - слабый клей или сильный - и тот и другой отвалится.
Если поверхность стяжки действительно не очень - то ее вполне можно укрепить (проникающим грунтом) , и использовать клей с высокой адгезией (по пацански: сильный), но с меньшим модулем упругости (по пацански: эластичный).
евгений78 написал: и когда фанеру или доску поведет, тогда все это оторвется и будет хруст стоять.
и тогда это все не оторвется, и особенно если в этом случае резать фанеру на более мелкие части.
евгений78 написал: .я возможно конечно и путаю в плане силы отрывов и сжатий
угу
fhntv написал:
fhntv, а с не эластичным ПВА, и без укрепления верхнего слоя будет полная ж.
Укрепление возможно если стяжка более менее, но бывает и так, что ее лучше демонтировать...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.05.2021 в 21:21:35
BV написал: вполне можно укрепить
нельзя укрепить :) дисперс акрила фильтруется на 1-2мм любой стяжки , что даст слой "укрепления" 2 мм ? прикольный вид при отрыве ?
BV написал: клей с высокой адгезией (по пацански
липкий по пацански
BV написал: не эластичным ПВА
ПВА идеален в данном случае, никакой эластичности там не требуется, с учетом сил сжатия действующих на обычно эксплуатируемые напольные покрытия - отрыв представляется невозможным , ну если может ломиком добиваться результата специально
04.05.2021 в 21:30:48
fhntv написал: нельзя укрепить :) дисперс акрила фильтруется на 1-2мм любой стяжки , что даст слой "укрепления" 2 мм ? прикольный вид при отрыве ?
мои данные до 10мм
fhntv написал: , с учетом сил сжатия действующих на обычно эксплуатируемые напольные покрытия
если бы там были только силы сжатия, то все бы было волшебно просто, и даже с дохлой стяжкой
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.05.2021 в 23:02:38
BV написал: мои данные до 10мм
глубину логично привязать к величине фракции даже предельные ваши 10мм значимо никак не изменят "не укрепят" дохлую стяжку не знаю как вы получили 10мм ? я замачивал гипс и цпс в ГГП - потом разламывал образцы и смотрел границы по цвету видно прекрасно по гипсу особенно по шпакле прониновения считай нет - все фильтруется на поверхности практически понятно что по кирпичу или пеноблоку она уходит глубоко, но суть не меняется в плане прочности, меняется водопоглощение по цпс от фракции критически зависит , но в целом на М200 результаты в плане прочности - ноль
04.05.2021 в 23:06:58
fhntv написал: глубину логично привязать к величине фракции
да
fhntv написал: и цпс в ГГП - потом разламывал образцы и смотрел границы по цвету видно прекрасно
примерно так же, но ГГП по техдоку разводилось для первых слоев
fhntv написал: по гипсу особенно по шпакле прониновения считай нет - все фильтруется на поверхности практически
да, но не наш случай
fhntv написал: или пеноблоку она уходит глубоко,
по пеноблоку как раз не особо глубоко. По кирпичу - да.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.05.2021 в 23:14:10
BV написал: ГГП по техдоку разводилось
не приложу ума зачем ? фракция акрила не меняется от увеличения доли балласта что дает концентрация 1% вместо 5% например ? конечно концентраты исключаем ...
bombs1ght
bombs1ght
Северодвинск
05.05.2021 в 08:45:06
Спасибо всем за ответы! Отвечу в одном посте на все уточняющие вопросы:
  1. наверх фанеры будет идти SPC покрытие (читай кварц-винил);
  2. прочность стяжки: молотком простукивал, пустот таких больше не находил. К прочности скорее вопрос по её толщине. Сравнивать к сожалению не с чем. Но сверлиться только перфоратором, сверлом устанешь.
По поводу резки/не резки фанеры: фанера по плоскостности практически идеальна. Ложится на стяжку хорошо, конечно пустоты (1-2мм) наверняка есть местами. Я так понимаю распил необходим для того, что если фанеру поведет при эксплуатации, была меньшая сила отрыва? Что если использовать анкерные болты (до перекрытия) по краям + центр дополнительно к клею? Не поможет?
P.S.: обратите внимание, здесь не 2 слоя фанеры 21 и 16 в одном помещении. А рассматриваются 2 помещения, в одной из которых стелится 21 фанера, во втором 16. Во втором помещении, где фанера 16, стяжка чуть толще - около 50 мм.
евгений78
евгений78
05.05.2021 в 08:51:38
bombs1ght, под кварцвенил лучше сделать хороший ровный наливной пол,а не фанеру стелить,и правильнее будет и надёжнее.
