05.05.2021 в 13:25:41
fhntv написал:
BV написал: На 2К клей
я же говорил ... наши "текнолоджи" ... УШП на русский лад - скандинавы в шоке от нее :)
fhntv, предложите скандинавский вариант....без шока
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.05.2021 в 16:18:45
BV написал: предложите скандинавский вариант....без шока
см. штатные решения Dorocell или финский классический УФФ и "рашен страшен констракшен" с выемкой котлованища, отсыпкой , подбетонкой и подбутовкой, заливкой офигилиона тонн бетона в слой полметра ( в уровень с грунтом Карл!) и дальшейние нелепые танцы в том же духе
Грэй
Грэй
05.05.2021 в 23:06:58
BV написал: Чем больше линейный размер - тем больше абсолютное значение изменения величины линейного размера, тем больше величина напряжений на краях листа.
напряжения концентрируются на краях листа, если этот лист закреплён к стяжке только по краям. Если же лист закреплён (приклеен) к стяжке всей плоскостью, то критического напряжения на краях не возникает - напряжения распределяются равномерно, и примерно одинаковы в любой точке листа. Поэтому, нарезание фанеры на мелкие куски не связано с влажностным расширением. а исключительно с удобством укладки и качеством приклеивания.
sanya1965
sanya1965
06.05.2021 в 01:27:52
Расширения... Подвижки... Горе от ума.... Лист кроят на 4 части, чтобы максимально сгладить неровности стяжки. Чем мельче лист, тем лучше он прилегает, с минимальными просветами.....
06.05.2021 в 01:44:21
Грэй написал: Если же лист закреплён (приклеен) к стяжке всей плоскостью, то критического напряжения на краях не возникает - напряжения распределяются равномерно, и примерно одинаковы в любой точке листа.
С этим не согласен, и тому есть куча примеров. Спорить и убеждать не буду. Уж надоело :) (как с бетоном...)
sanya1965 написал: Расширения... Подвижки... Горе от ума.... Лист кроят на 4 части, чтобы максимально сгладить неровности стяжки. Чем мельче лист, тем лучше он прилегает, с минимальными просветами.....
sanya1965, ну да, горе.... если не читать, что раньше написано в теме :)
Грэй
Грэй
06.05.2021 в 04:41:05
BV написал: С этим не согласен, и тому есть куча примеров.
Вы хотели сказать "замеров"? - Замеров внутренних напряжений в разных точках приклеенного листа фанеры. Хотелось бы посмотреть на таблицу таких замеров.
BV написал: Спорить и убеждать не буду. Уж надоело
слив засчитан
BV написал: (как с бетоном...)
а что не так с бетоном?
Грэй
Грэй
06.05.2021 в 04:45:17
sanya1965 написал: Чем мельче лист, тем лучше он прилегает, с минимальными просветами.....
+500
Hitgher
Hitgher
06.05.2021 в 06:47:42
Грэй, Так не ровно же будет, шлифовать придется. У автора попилено по полтора метра куски и клей для фанеры для него очень дорого. + Стяжка через зад сделана.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.05.2021 в 10:37:31
на фотках ВУ видно насколько криво по высоте лежат "шашечки" даже при минимальнейшей толщине... вывод ? "профи" утилизируют кривую фанеру в дорогую стяжку ... под шлиф по любому
Грэй
Грэй
06.05.2021 в 22:04:31
Hitgher написал: Так не ровно же будет, шлифовать придется. У автора попилено по полтора метра куски и клей для фанеры для него очень дорого. + Стяжка через зад сделана.
чем мельче листы фанера, тем лучше они повторят неровности стяжки. Крупные же листы , наоборот, создадут некую "выровненность" но крупные листы ненадёжно приклеиваются: и клей держит плохо (пустоты под листами, клей заветривается и т.п.) поэтому фанеру лучше порезать мелко. А стяжку надо выровнять заранее- это проще, чем шлифовать фанеру после приклейки.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
09.05.2021 в 15:39:25
Чем неустраивает старый проверенный " КС".Клей строительный ?
