bombs1ght
bombs1ght
Северодвинск
05.05.2021 в 09:06:53
евгений78, к сожалению уже не представляется возможным, слишком большие финансовые потери для меня
05.05.2021 в 09:23:39
bombs1ght написал: По поводу резки/не резки фанеры: фанера по плоскостности практически идеальна. Ложится на стяжку хорошо, конечно пустоты (1-2мм) наверняка есть местами.
и тем не менее порежте фанеру на более мелкие части - лист минимум на 4 части
bombs1ght написал: Я так понимаю распил необходим для того, что если фанеру поведет при эксплуатации, была меньшая сила отрыва?
да, чтобы напряжения были меньше. Чем хуже условия эксплуатации - например изменения влажности - тем меньше квадраты. В одном сложном помещении видел вариант квадратов 300х300мм
bombs1ght написал: Что если использовать анкерные болты (до перекрытия) по краям + центр дополнительно к клею? Не поможет?
По сути фанеру на стяжке держит клей, а крепления нужны только для прижатия в момент приклеивания. Если квадраты сделать более мелкие - крепления и не нужны. Только на анкера - в итоге могут расшататься. Да и стяжка у Вас не толстая. Хотите сделать хорошо и надежно - клеить без вариантов. И да, почитайте тему про паркет. И квадраты - со смещением швов, чтобы не было пересечений швов в виде крестов, а было в виде Т.
евгений78 написал: bombs1ght, под кварцвенил лучше сделать хороший ровный наливной пол,а не фанеру стелить,и правильнее будет и надёжнее.
Если кварцивинил клеевой то да - могут стыки проявиться. (их заделывать жестко эластичным герметиком) Если замковый, то с фанерой пол будет поприятнее, но и вариант с наливным полом вполне годный.
Насчет смеси - не используйте дешевые варианты - накосячите. Возьмите например Форбо 978
Насчет вариантов фанера или наливной, ... пожалуй наливной будет поинтереснее и возможно подешевле, добавит вес стяжке, и эффект барабана будет поменьше.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.05.2021 в 09:54:51
треш какой то пошел... слои в фанере компенсируют возможную геометрию деформации тем более в 20мм, рекомендую в руках подержать это бревно , прежде чем пилить "помельче" если она ложится ровно и это проверяется уровнем или правилом, клеить так после приклейки она уже никогда и никуда не денется наливной пол делать самому первый раз - это 200% гарантированный вариант создать себе кучу и маленькую кучку проблем ...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.05.2021 в 10:03:16
BV написал: пожалуй наливной будет поинтереснее и возможно подешевле, добавит вес стяжке, и эффект барабана будет поменьше.
фанера весит 30 кг лист и слой 20мм , цена квадрата около 400 руб , вес 10 кг наливной 25 кг , слой будет 15 мм, цена 1000 руб , вес 25 кг
05.05.2021 в 11:09:07
fhntv написал: треш какой то пошел... слои в фанере компенсируют возможную геометрию деформации тем более в 20мм, рекомендую в руках подержать это бревно , прежде чем пилить "помельче"
Ваши личные заблуждения - ну они Вашими и останутся, если не учиться и не читать документы :) ГОСТ 18068-72 Древесина слоистая клееная. Метод определения изменения линейных размеров в зависимости от относительной влажности воздуха https://internet-law.ru/gosts/gost/42105/
Чем больше линейный размер - тем больше абсолютное значение изменения величины линейного размера, тем больше величина напряжений на краях листа.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.05.2021 в 11:37:47
BV написал: Метод определения изменения линейных размеров в зависимости от относительной влажности воздуха
уместно вспомнить анекдот про верблюда отца и верблюда сына в зоопарке - папа зачем нам все это в зоопарке ? да, по науке есть изменение линейных размеров , при контакте листа с влагой но этот лист на полу будет изолирован от влаги воздуха в достаточной степени клеевым слоем с обоих сторон
05.05.2021 в 11:41:59
fhntv написал:
fhntv, с паркетчиками пообщайтесь - они Вам расскажут и про науку и про верблюдов :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.05.2021 в 12:00:53
на фото явно не 20мм фанера ... чем то напоминает оттечественную УШП плиту :) безжалостно и беспощадно :)
05.05.2021 в 13:02:52
fhntv, типовой вариант - лист режется на 4 части. На 2К клей.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.05.2021 в 13:08:50
BV написал: На 2К клей
я же говорил ... наши "текнолоджи" ... УШП на русский лад - скандинавы в шоке от нее :)
