ser6672
ser6672
28.10.2021 в 12:48:34
ser6672
ser6672
28.10.2021 в 12:51:38
Andrey80,
megrad
megrad
28.10.2021 в 13:16:20
Andrey80, зачем так сложно - хомуты, площадки .... достаточно вязки (саморез, провод).
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.10.2021 в 13:18:19
megrad написал: Andrey80, зачем так сложно - хомуты, площадки .... достаточно вязки (саморез, провод).
megrad, фу-у, колхоз.
Andrey80
Andrey80
Брянск
28.10.2021 в 14:21:09
СтранникXXI написал: посмотрите вот это ссылка
Спасибо, я такие видел вживую,даже трогал ;) Если посчитать по протяженности трасс,то получается не дешево,при условии устанавливать на расстоянии 50-60 см. друг от друга. Для удержания у перекрытия они думаю подойдут,а для фиксации плоских кабелей предполагаю,что не очень. Потому как рассчитаны на фиксацию круглого профиля.
Andrey80
Andrey80
Брянск
28.10.2021 в 14:24:24
megrad написал: достаточно вязки (саморез, провод).
Тоже вариант-бюджетный и надежный,правда не очень эстетичный- ну это если рассматривать с точки зрения перфекционизма. Я читал ранние темы по поводу крепления кабелей на форуме и встречал ваши ответы и BV с подобными рекомендациями.Было это,если не ошибаюсь в 2018г.
Andrey80
Andrey80
Брянск
28.10.2021 в 14:27:32
Пока постепенно (по мере проведения ремонта) будут прокладываться линии и добавляться новые,подумал крепить кабели как и предложил megrad- на вязку. А потом,когда все будет протянуто - зафиксировать и стянуть по окончательному варианту.
megrad
megrad
28.10.2021 в 15:26:33
СтранникXXI написал: фу-у, колхоз.
Зато надёжно и в любой момент можно всё размотать.
Andrey80 написал: ,правда не очень эстетичны
естественно - только под фальш потолок. Как вариант кабель в гофре и на клипсы. Ещё вариант - дюбель хомут.
Andrey80
Andrey80
Брянск
28.10.2021 в 15:45:29
megrad написал: Как вариант кабель в гофре и на клипсы.
Не.На мой взгляд клипсы ни чем не лучше пластиковых площадок и нейлоновых стяжек.Плюс еще стоимость гофры и время на ее протяжку. Все трассы естественно будут закрыты фальш потолками- частично панелями,остальные натяжными. Вот нашел более "культурное" крепление вместо "вязки". Думаю 3 кабеля должны вместиться... https://shop-aventa.ru/catalog/armatura-i-aksessuary-dlya-kabelya/krepezh-dlya-kabelya/skoba-metallicheskaya-smr-fortisflex-25-26
megrad
megrad
28.10.2021 в 16:03:55
Andrey80 написал: время на ее протяжку.
Есть уже с кабелем
Andrey80 написал: Вот нашел более "культурное" крепление вместо "вязки".
:confused: !#[https://www.youtube.com/watch?v=nGJIvCzf-_w]
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.10.2021 в 17:58:08
Andrey80 написал: Если посчитать по протяженности трасс,то получается не дешево
Промрукав вроде тоже такие держатели делает, они должны быть подешевле беттэмановских.
Andrey80 написал: для фиксации плоских кабелей предполагаю,что не очень
Нормально все держится. И можно прокладывать линии поэтапно, с добавлением.
