Andrey80
Andrey80
Брянск
24.10.2021 в 21:43:53
юра Т написал: по нормам любые розетки должны быть под УЗО
Согласен. В любом случае,мне эту линию уже не куда подключать,если только 3-им АВ к УЗО (4). Но там и так два АВ по 16 А. До внесения в схему сплита,линия Аудио была под УЗО(4). Или предлагаете мне установить еще 6-е УЗО для Аудио? :cool:
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.10.2021 в 22:12:06
Andrey80 написал: Или предлагаете мне установить еще 6-е УЗО для Аудио?
Ну зачем же? Можно подключить, скажем, под 3-е сверху.
Radio
Radio
Заблокирован
24.10.2021 в 22:13:26
СтранникXXI написал: Можно подключить, скажем, под 3-е сверху.
Можно вообще под любое из них абсолютно невозбранно.
Andrey80
Andrey80
Брянск
24.10.2021 в 22:22:02
Как вариант. На 3-ем УЗО будет небольшая нагрузка( по сути одна спальня),потому можно будет добавить 3-й АВ-16А (10А)для линии Аудио. Спасибо. :)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.10.2021 в 22:28:36
Radio написал:
Конечно. Но цифра 3 явно имеет магическое значение. :)
Andrey80
Andrey80
Брянск
27.10.2021 в 22:27:17
Radio Хотел у Вас узнать по поводу применяемых вами площадок при монтаже кабелей по бетонным перекрытиям. Какого производителя площадок Вы используете при монтаже? Также на каком расстоянии монтируете площадки друг от друга и сколько кабелей можно фиксировать стяжками к одной площадке?
Radio
Radio
Заблокирован
27.10.2021 в 23:45:35
Andrey80, я ж всё на глазок, как получится. Ну пять нормально заходит :)
Хотя бывало и по восемь :a
Andrey80
Andrey80
Брянск
28.10.2021 в 09:01:22
Radio Спасибо :) Кто производитель? Я нашел такие https://bryansk.vseinstrumenti.ru/krepezh/spetsialnyj/montazhnye-ploschadki/promrukav/chernaya-pr13-0342/ https://bryansk.vseinstrumenti.ru/krepezh/spetsialnyj/montazhnye-ploschadki/zubr/usilennaya-100-sht-nejlonovaya-30921/
dokar
dokar
Мадонатор
28.10.2021 в 10:45:16
Andrey80, Там же, смотрите комменты : Под саморезы нормально. Под газовый пистолет не подходят!!!
Да, ни фига.
Andrey80
Andrey80
Брянск
28.10.2021 в 11:15:56
dokar написал: Под газовый пистолет не подходят!
Покупку пистолета я и не рассматривал,дорого и для одиночного объекта не актуально. Отзывы читал,оба варианта судя по ним хорошие. Я вообще изначально планировал установку кабель-каналов под укладку трасс. Но так как все буду делать поэтапно,то укладывать кабели думаю будет неудобно. Потому хотел установить(зафиксировать) часть кабелей,а потом по мере добавления- дополнительно укладывать и фиксировать.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.10.2021 в 12:42:34
Andrey80, посмотрите вот это ссылка
