Radio
Radio
Заблокирован
23.10.2021 в 11:25:32
Andrey80 написал: исходил из того,что розетки и освещение разделены соответствующими линиями и защитой.
Вы же настольную лампу или торшер в розетку включаете? Ничего? :a
megrad
megrad
23.10.2021 в 11:52:22
Andrey80 написал: Для питания роутера-отдельную линию не планировал
Как вариант отдельная группа на слаботочку и медию.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
23.10.2021 в 16:51:00
Andrey80 написал: Radio Да ничего не будет. Я исходил из того,что розетки и освещение разделены соответствующими линиями и защитой.
Интересно, линии и их защита понимают, что они розеточные или освещения?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
23.10.2021 в 16:52:16
megrad написал:
А если отдельной линии не будет, то что?
Andrey80
Andrey80
Брянск
23.10.2021 в 17:45:46
Есть новое дополнение в список оборудования квартиры,соответственно получаются корректировки в эл. схему. Запланирована установка сплит-системы в одной из спален(большая). Марка и модель пока не выбраны окончательно,но по потребляемой электрической мощности будет инвертер. Ориентировочная максимальная мощность не будет более 1,1 кВт. На сколько понял для полключения сплита желательно иметь отдельную линию со своим АВ. На сколько принципиально такое требование (условие)? В принципе технически такое можно реализовать. В этом случае АВ должен быть номиналом 16 А и защищаемый им кабель сечением 2,5 мм.кв ?
megrad
megrad
23.10.2021 в 18:21:21
Andrey80 написал: В этом случае АВ должен быть номиналом 16 А и защищаемый им кабель сечением 2,5 мм.кв ?
Да
Andrey80
Andrey80
Брянск
23.10.2021 в 21:30:15
megrad Хотел узнать ваше мнение по поводу отдельной линии под сплит- принципиально важно соблюсти такое подключение или допускается присоединение к розеточной группе комнаты?
dokar
dokar
Мадонатор
23.10.2021 в 21:43:17
Andrey80, Допускается, допускается. Все равно розеточные линии в комнатах по большей части бездельничают.
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
23.10.2021 в 22:01:32
Andrey80 написал: В принципе технически такое можно реализовать. В этом случае АВ должен быть номиналом 16 А и защищаемый им кабель сечением 2,5 мм.кв ?
полтора квадрата кабель ( в мм ) и АВ 10А
Andrey80
Andrey80
Брянск
23.10.2021 в 22:33:47
dokar написал: Все равно розеточные линии в комнатах по большей части бездельничают.
Изначально так и планировал подключить от одной из розеток спальни,но потом,почитав мнение,что лучше на отдельную линию и АВ,закралось сомнение в правильности.
Andrey80
Andrey80
Брянск
23.10.2021 в 22:44:08
ZooZoo написал: полтора квадрата кабель ( в мм ) и АВ 10А
По электрическим параметрам сплита данного кабеля в 1,5 мм.кв вполне хватит,также как и защищаемого АВ-10А. Но чаще в советах встречается подключение линий сплитов сечением 2,5 мм.кв и АВ-16А.
