ZooZoo
ZooZoo
04.11.2021 в 11:31:53
BV написал: ZooZoo, Это на фото красиво, а в жизни - неудобно - вся бухта не крутится. Я про что-то типа этого https://tim-com.ru/razmotchik-dlya-trub-v-buhtah-?ymclid=16359760293325354411800004&utm_source_service=img&src_pof=971 https://xn--80acekwjqar3b9f.xn--p1ai/product/razmotka-dlya-kabelya/?ymclid=16359760293325354411800001&utm_source_service=img&src_pof=971
мне не нравится, когда бухта лежит на размотчике в моем случай оч удобно разматывается а если сматывать нужно много, то на мет. трубу одевается кусок 110-й или 160-й канализационной трубы
megrad
megrad
04.11.2021 в 12:05:03
dokar, ещё крестовины добавляют.
04.11.2021 в 16:49:57
ZooZoo написал: мне не нравится, когда бухта лежит на размотчике
А в чем проблема?
PS Рассматривая конструкции .... понял как сделать очень простой компактный и легкий переносной размотчик. Можно делать прямо на обьекте из г и палок.
Andrey80
Andrey80
Брянск
04.11.2021 в 21:07:10
BV написал: есть "круглый" не мелонаполненный
Это можно определить визуально или это наполнение отображено в маркировке кабеля?
04.11.2021 в 21:14:04
Andrey80, Видно. Посмотрите на сайте завода, или гугл картинки - этож не сложно
ZooZoo
ZooZoo
04.11.2021 в 22:54:19
BV написал: ZooZoo написал: мне не нравится, когда бухта лежит на размотчике
А в чем проблема? PS Рассматривая конструкции .... понял как сделать очень простой компактный и легкий переносной размотчик. Можно делать прямо на обьекте из г и палок.
мне все нравится в моем случае, поскольку бухта прекрасно раскручивается а размотчик сделать можно, действительно, из чего угодно, только не из говна :)
Andrey80
Andrey80
Брянск
05.11.2021 в 16:00:45
ser6672 написал: для вашей задачи подойдут более мелкие, например 30х100.
Хотел узнать,у Вас по фото крепление лотка осуществляется на шпильке( клиновой анкер). Меня интересует пластины, с помощью которых сжимаются прутки лотка. Похоже на такую https://shop-aventa.ru/catalog/kabelenesushchie-sistemy/aksessuary-dlya-kabelnyh-lotkov-universalnye/ploshchadka-fiksatornaya-iek-cr Можно ведь использовать и горизонтальный кронштейн для удержания https://shop-aventa.ru/catalog/kabelenesushchie-sistemy/aksessuary-dlya-kabelnyh-lotkov-universalnye/universalnyy-podderzhivayushchiy-profil-km-36h17h150h1-5mm Единственное нужно предусмотреть крепление лотка от смещения по кронштейну- лотк по ширине будет уже расстоянию междй клиновыми анкерами крепления.
Radio
Radio
Заблокирован
05.11.2021 в 17:01:03
Andrey80, зачем вам лотки? Много лишних денег и времени?
Andrey80
Andrey80
Брянск
05.11.2021 в 18:05:28
Radio написал: Много лишних денег и времени?
Денег много не бывает,как и времени. А если по существу- как вариант уложить 11 кабелей при минимум сверлении отверстий в потолке. Да дороже,но думаю удобнее. Это вариант только для прокладки по коридору,длинной около 5м.
Radio
Radio
Заблокирован
05.11.2021 в 18:38:29
Andrey80 написал: уложить 11 кабелей
Вы шутите? 11 кабелей — это чуть больше, чем ничего. Примерно два пучка, максимум три. Там укладывать-то нечего.
Если бы я из-за 11 кабелей возился с лотками, я бы вообще никогда не закончил их укладывать :net:
Вот здесь 13 кабелей сходятся к щитку, что в них такого страшного?
05.11.2021 в 19:00:55
Andrey80 написал: 11 кабелей
лотки совершенно ни к чему
Radio написал: Примерно два пучка, максимум три.
поддержу, даже можно одним, если наплевать на красоту - не в инстаграмм же выкладывать, а чтоб работало :)
