Andrey80
Andrey80
Брянск
21.01.2022 в 21:57:26
dokar написал: Причем без диффзащиты , как будто на корпус не может быть никаких утечек
Почему? Я писал выше,что ВЛ будет подключена от УЗО-3.Просто в схему еще не внес изменения.
21.01.2022 в 21:58:07
Andrey80, по схеме - я вообще не понимаю зачем Вам этот кросс модуль, и что вы туда будете подключать...
21.01.2022 в 22:00:37
Andrey80 написал: Кросс-модуль будет использован для подключения нулей с тех УЗО,на выходы которых будут подходить линии 2,5 и 1,5 кв.мм.
Сколько таких случаев? И сколько в каждом случае проводников?
Andrey80
Andrey80
Брянск
21.01.2022 в 22:14:28
BV написал: по схеме - я вообще не понимаю зачем Вам этот кросс модуль, и что вы туда будете подключать
BV написал: Сколько таких случаев? И сколько в каждом случае проводников?
Изначально планировал подключать на модуль нулевые выводы с УЗО-1,УЗО-2,УЗО-3. На них будут сходится силовые линии-2,5 кв.мм и линии освещения-1,5 кв.мм. На каждом УЗО- по 2 провода( 2,5 и 1,5 кв.мм). Также вывод нулевой от ВЛ(аудио),но так как купил держатель с возможностью подключения нуля,то это теперь не актуально.
21.01.2022 в 22:16:34
Andrey80 написал: На них будут сходится силовые линии-2,5 кв.мм и линии освещения-1,5 кв.мм.
и
BV написал: И сколько в каждом случае проводников?
21.01.2022 в 22:17:34
Andrey80 написал: купил держатель с возможностью подключения нуля
какой? куда ставится?
Andrey80
Andrey80
Брянск
21.01.2022 в 22:22:26
BV написал: Andrey80 написал: На них будут сходится силовые линии-2,5 кв.мм и линии освещения-1,5 кв.мм.
и
По два.
BV написал: какой? куда ставится?
АВВ. Установлен после Реле напряжения.
21.01.2022 в 22:30:15
Andrey80 написал: По два.
для 3х проводников три раза использовать такую дуру с планками на 7 винтов? :a Мне понять не дано... :cool: Когда вопрос можно решить 3мя ваго по 2 контакта каждый... (есть еще рабочие варианты - но они не по феншую)
Andrey80
Andrey80
Брянск
21.01.2022 в 22:37:30
BV написал: можно решить 3мя ваго по 2 контакта каждый.
Можно. Но я не хочу.
BV написал: для 3х проводников три раза использовать такую дуру с планками на 7 винтов?
Планировал изначально задействовать все 4 планки,но по факту будет только 3 теперь.
21.01.2022 в 23:02:22
Andrey80, я не понимаю, чем 3шт Ваго в держателе хуже? У Ваго пружинные контакты, их не надо подтягивать в отличии от винтов, да и где зажим концом винта.
Места меньше, подводить проводники - проще. В чем сокральный смысл распределителя - ну какие-то же должны быть аргументы ЗА. Может я что не учел? Просто интересно... Там вроде пластик, который Вы не любите.
кроме того, вот такая колодка в общем-то не щитовая (но легко допилить крепление на дин рейку), но легко решает Вашу задачу, даже при возможно меньших чем Ваго размерах, при этом пружинящий контакт и прижим пластиной.
И подобные - есть на керамике - для керамофилов
21.01.2022 в 23:05:11
Почему нельзя докупить еще держатель, как для шины PE и поставить туда 3 по 3 куска шины с винтами? Шины с винтами Вас же не смущают, ни на распределителе, ни на PE ....
