MaSeVi
MaSeVi
20.04.2022 в 22:00:25
Andrey80 написал: MaSeVi Не понял вашего посыла...
Andrey80, Что по удобству монтажа лучше, чем SE, я же правильно понял Вашу мысль?
Andrey80
Andrey80
Брянск
20.04.2022 в 22:03:53
MaSeVi Для меня это оказалась так.Также расположение выводов и ориентация выключателей сделано логичнее,чем у SE.
Radio
Radio
Заблокирован
20.04.2022 в 22:08:18
Andrey80 написал: Внешне ничем не хуже SE
Кому и кобыла невеста ©
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.04.2022 в 22:32:24
Да прям. Вчера ставил рестайлинговый W59, дешево, и вполне даже симпатишно.
Грубый, но справедливый
Andrey80
Andrey80
Брянск
20.04.2022 в 22:47:01
Vadim 161 написал: дешево,
Сколько стоит розетка с заземлением (однопостовая) ? Подключение в розетках снизу?
Radio
Radio
Заблокирован
20.04.2022 в 22:55:48
Andrey80 написал: Подключение в розетках снизу?
А есть разница? Переверните розетку — будет сверху :popcorn
Andrey80
Andrey80
Брянск
20.04.2022 в 23:00:43
Radio В принципе нет,но при расположении сверху провода подключать удобнее,если розетка устанавливается "у пола". У себя в итоге поставил с нижним подключением- так лучше получилось уложить провода в подрозетнике.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.04.2022 в 23:05:09
Andrey80 написал: Сколько стоит розетка с заземлением (однопостовая) ?
Ровно такая же цена как у серии Атлас. Кстати, их единственное отличие от атласа, это более скругленные края рамки, атлас уж больно топорный.
Нет, зачем ? Всегда сверху подключаю.
Andrey80
Andrey80
Брянск
20.04.2022 в 23:09:19
Vadim 161 Какую длину проводов оставляете для подключения в подрозетниках,чтобы их компактно уложить ?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.04.2022 в 23:15:59
Сантиметров 12 от дна подрозетника стандартной глубины. Если подрозетники глубокие, то разумеется по больше.
Radio
Radio
Заблокирован
20.04.2022 в 23:36:19
Vadim 161 написал: Всегда сверху подключаю.
Если перевернуть, винтика при взгляде сверху не будет видно. :a
