Добрый день. Снова обращаюсь к коллективному разуму. Ситуация в общем то простая, но с нюансами.
Дом брежневка 1983г. Старые полы на лагах, перекрытие жб 22см с пустотами. В качестве лаг доска 40*30 или даже тоньше, лежит плашмя на подкладках из обрезков советского мусора. В коридоре пол конкретно кривой местами, буду менять полностью. В спальне пол с перепадами 2-3 мм на 1,5 м, уровень вроде неплохо соблюден... Даже странно для совковых рук и материалов.
Вопрос в следующем! Уже на днях демонтаж, и нужно определиться с количеством и типом материала. Пока думаю в сторону лаг 80*80 брус и фанеры ФСФ 20ки сверху. Также не знаю что делать с полом в спальне - оставлять или капиталить также как коридор. Смущает вековая пыль под ним, но в то же время доски вроде как надежнее фанеры и их не ведет, тк высушены уже. Единственное - лаги уж курам на смех, слишком тонкие. Но если менять лаги, то и доски тоже буду менять.
Помогите определиться, пожалуйста: 1) Фанера ФСФ достаточно токсична, чтоб ее не применять в спальне? Тогда лучше оставить старый пол? 2) в случае потопа как себя поведет пол на фанере? Который будет в коридоре. 3) Нужна ли подложка между лагой и листом фанеры? Чтоб исключить возможные скрипы в будущем. 4) Достаточно ли анкерного крепежа через каждый метр, чтоб закрепить лаги к перекрытию и чтоб их в будущем не повело, т.к. это будет фиаско. 5) Капиталить ли пол в спальне? Он не скрипит, не прогибается, относительно ровный. Но по нему будет укладываться дорогой ламинат отличного качества, а пол то выходит старый совковый, собранный из говна и палок. 6) нужна ли гидроизоляция между перекрытием и лагами? Этаж средний.
