kotofey
kotofey
26.12.2005 в 12:53:31
ВТБ! написал : kotofey
Да нет, причина их не особо заинтересует. Но свалить всё на жертву пожара - это святое.
Ага, и вину свалить на "несчастное короткое замыкание, вызванное...."
MAl
MAl
Минск
26.12.2005 в 12:59:20
2ВТБ!,
Российский сертифика пожарный, и к нему прилогается акт испытаний, где указываются все провода, сечения, какие клеммы, температура и другие данные это все заносится, а на основании этого выдается сертификат, и перечень всех изделий, на которые распостраняется сертификат, кстати все клемные соединения не подлежат обязательной сертификации
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.12.2005 в 13:00:35
MAl
Да не о клеммниках речь, а о розетках/выключателях с аналогичным способом крепления проводов.
MAl
MAl
Минск
26.12.2005 в 13:09:29
2ВТБ!,
я привел просто пример, если есть пожарный сертификат. то никаких проблемм вобще не должно быть, проводятся все испытания, и еслибы чтото не устраивало то сертификат не получилибы, и на определенные изделия сертификат выдается на определенный срок
kotofey
kotofey
26.12.2005 в 13:10:09
ВТБ! написал : MAl
Порой просто думается, что было бы много легче просто положить медные провода, тока трудностей много... И еще - в принципе так и надо-спецпасту контактную и вперед.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.12.2005 в 13:30:00
kotofey
Это неизбежно кап.ремонт. :(
AlexVic
AlexVic
Казань
26.12.2005 в 13:39:03
Объясните мне пожалуйста, почему нельзя скручивать луженый медный провод и алюминиевый? Медь с припоем дружит, припой с алюминием тоже. Где проблема?
MAl
MAl
Минск
26.12.2005 в 13:51:16
2AlexVic,
у Вас при лужении получается очень тонкий слой олова, и очень болша вероятность контакта меди и алюмифния, отсюда пойдет реакция - электролиз, соответственно увеличивается контактное сопротиление, и Ваша скрутка начнет греться со всеми вытекающими последствиями
kotofey
kotofey
26.12.2005 в 14:21:52
AlexVic написал : Объясните мне пожалуйста, почему нельзя скручивать луженый медный провод и алюминиевый? Медь с припоем дружит, припой с алюминием тоже. Где проблема?
Во-первых для аллюминия свои припои, а медь лудят оловом, а аллюминий покрыт еще и пленкой окисла, да и олово покрывается окислом и что мы имеем в результате? Высокое переходное сопротивление. Ну, и то, что написал MAI верно и правильно. Учтите еще и то, что не всегда и не везде получится правильно и качественно облудить медный провод. Было бы все так легко- так бы и делали. Учтите тот факт, что алюминий со временем "течет".
21.06.2009 в 22:49:10
У нас в деревне на столбах по улице проброшен алюминий. От столба до дома тоже алюминий. Подскажите пожалуйста с помощью какого клеммника лучше это соединять с медью которая в доме, или может какое еще решение есть?
Чепик
Чепик
22.06.2009 в 00:08:16
head280 написал : От столба до дома тоже алюминий.
От столба до дома поменяйте на медь и на тросу. К столбу к алюмин.проводам есть специальные большие клемники,мы их подсоединяли не отключая электричества(внимание,это опасно для жизни-не повторять!!!
