Inter
Inter
15.05.2021 в 10:48:26
Homeproblem написал: скорее всего они не уместятся
если делать правильно, то сборка получится компактнее, чем с прямыми
Homeproblem написал: Стяжку я могу сделать любой высоты
только уровень санузла получится не как положено-ниже уровня остального пола в квартире, и не как желательно-вровень с ним, а сильно выше... даже не ступенька, а подиум какой-то. Ради чего?
Homeproblem написал: подключено как раз к этому тройнику
к какому этому? чугунному? с обратной стороны?
Homeproblem
Homeproblem
15.05.2021 в 11:06:46
Inter, ну я правильно делать не умею, поэтому у меня 2х45 на 7 см длиннее чем 1х90. Буду искать какие то укороченные версии 45. Стяжку сделаю любой высоты. Ниже так ниже. Ванну подниму на сколько надо. Под унитаз подиум поставлю. В любом случае это все дешевле чем заменять тройник на пластик (примерно 25 000 с учетом 2 дорогущих креплений для труб)+огромная вероятность того сверху опустится чугунная труба, потому что держать ее будет одна хлипкая скобочка привинченная в стену в 17 см от трубы.
Раковина и ванна подключаются в пластиковый тройник который на фото. Последовательно Раковина - ванна.
Homeproblem
Homeproblem
15.05.2021 в 13:37:24
Пока ездил в магазин понял, что есть ещё один вариант. Даже более удобный, с точки зрения пользователя унитаза)
2 поворота 45 градусов и подъём в инсталляцию тоже можно сделать 45:
Общая длина трассы от стояка к инсталляции 110см + подъём к инсталляции.
Что скажете?
Inter
Inter
15.05.2021 в 16:11:54
Homeproblem написал: Что скажете?
Тоже, что и раньше-надо менять тройник на пластик. Нельзя врезаться в горизонтальные участки под прямым углом. На кухню косой тройник поставить можно, а на ванну как?
Homeproblem написал: я правильно делать не умею
читали тему по ссылке, пробовали изобразить "скелеты"?
Homeproblem написал: у меня 2х45 на 7 см длиннее чем 1х90
а не надо брать два-крутаните тройник... кроме прямых тройников (87ых) и 45ых ещё 67ые существуют, и отводы тоже-маневрируйте всеми возможностями
Homeproblem написал: Стяжку сделаю любой высоты. Ниже так ниже. Ванну подниму на сколько надо. Под унитаз подиум поставлю.
Моя в шоке :(
Homeproblem написал: заменять тройник на пластик (примерно 25 000 с учетом 2 дорогущих креплений для труб)
кто заставляет их покупать? можно изготовить за копейки "на коленке"
Homeproblem написал: огромная вероятность того сверху опустится чугунная труба
нулевая вероятность, но подстраховаться нужно
Homeproblem написал: держать ее будет одна хлипкая скобочка привинченная в стену в 17 см от трубы
сделайте не хлипкую (две), привинтите к стойке (сваренные квадратом уголки или швеллеры) или к потолку подвесьте... сходите в подвал посмотрите-там весь лежак, наверняка, висит на потолке много лет... а от чугунной трубы останется маленький участок под потолком (там её надо обрезать), только чтобы адаптер натянуть
Homeproblem написал: Раковина и ванна подключаются в пластиковый тройник
тогда и под ванну
Homeproblem написал: подиум
В сухом остатке-сколько просят за замену тройника? Это местный сантехник?
