Homeproblem
Homeproblem
13.05.2021 в 09:50:37
Доброе утро!
Прошу помощи у опытных сантехников - существуют ли трубы, которыми можно выполнить Г-образную подводку канализации к инсталляции установленной ЗА входом в тройник:
Инсталляция встает вплотную между стеной итройником.
От стены до центра входа в тройник - 200мм От края выхода из тройника до центра оси инсталляции - 190мм (можно увеличить но нежелательно - инсталляция уйдет вбок от центра туалета).
Я вижу эту схему подключения такой: Из тройника идет Г-образная труба с выходом по направлению к стене (и инсталляции). В эту трубу втыкается вторая Г-образная труба, повернутая выходом вверх, где она входит в выход инсталляции.
Основной вопрос: Существуют ли трубы подходящего размера? Если нет - можно ли обрезать те, что есть в продаже?
Заранее спасибо за советы!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.05.2021 в 13:28:44
Homeproblem, какую информацию несет это фото?
Hitgher
Hitgher
13.05.2021 в 13:47:34
Homeproblem, А тройник развернуть в бок и подключить, нет?
Homeproblem
Homeproblem
13.05.2021 в 13:58:37
Фото с пояснениями. Тройник не разворачивается и заменить его нельзя.
Расширю вопрос - если придется ставит гофру (а скорее всего ее придется ставить) - какую лучше использовать?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.05.2021 в 14:58:30
Homeproblem, вы сделайте общее фото санузла и какая инсталяция будет, этот "макет" ни о чем От стены до центра входа в тройник - 200мм, этого мало
Homeproblem
Homeproblem
13.05.2021 в 15:20:47
dmitrovski, отметил линиями границы туалета:
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.05.2021 в 21:36:04
Homeproblem, инсталяцию только выдвигать. Инсталяцию выбрали?
Inter
Inter
14.05.2021 в 07:30:07
Homeproblem, знаете, я просто в недоумении :help... как так возможно? проделать серьёзную работу по сносу кабины и упереться в какую-то фигню-типа замены сраного тройника :scare Вам в предыдущих темах всё было сказано, но продолжаете писать не умные фразы
Homeproblem написал: Тройник не разворачивается и заменить его нельзя
Homeproblem написал: если придется ставит гофру (а скорее всего ее придется ставить
обязательно выложите фото https://youtu.be/itLIhzwI-8Y?t=46 вот на это ответ не сложный
Homeproblem написал: какую лучше использовать?
абсолютно любую-всё равно выбрасывать на свалку
Homeproblem написал: Инсталляция встает вплотную между стеной итройником.
Не надо её туда пихать-за рамой как минимум труба должна поместиться. Надо делать стойку, крепить её к полу и потолку, к ней верхнюю чугунину фиксировать. Удалять чугунные тройник и компенсатор, ставить пластиковые. После этого получится поставить инсталляцию сантиментов в 13 от стены. Плюс рама 4см+обшивка, отделка... получится около 20см... ну и подвесной унитаз +/- 50см... итого 70см-сравнимо с обычным унитазом, прижатым бачком к стене.
Homeproblem
Homeproblem
14.05.2021 в 08:41:26
Inter, спасибо за развернутый ответ. Если я буду менять стояк канализации - тройник выводить на уровне перекрытий или на уровне стяжки которая будет в дальнейшем?
Inter
Inter
14.05.2021 в 09:32:33
Homeproblem написал: тройник выводить на уровне перекрытий или на уровне стяжки которая будет в дальнейшем?
ни то, ни другое... надо рассчитывать высоту и угол тройника так, чтобы от него прийти с подъёмом к выпуску унитаза (22-23см от уровня чистового пола). Я Вам давал ссылку, воспользуйтесь ей.
Homeproblem
Homeproblem
14.05.2021 в 12:02:55
Inter, смортю чертежи инсталляций (вид сбоку) - труба слива на некоторых моделях выходит за заявленную глубину инсталляции. Как узнать эту величину? И не подскажете - нет ли возможности выдвинуть эту трубу ближе к стене сантиметра на 3-5?
