Inter
Inter
14.05.2021 в 12:44:44
Homeproblem написал: Как узнать эту величину?
Это штатное колено...упрощено-90° переход 110-90. В 90 вставляется патрубок, который идёт на выпуск унитаза (d102), а 110 соединяется с канализацией. Т.е. то что на схеме, выдвигает заднюю часть рамы вперед минимум на 11см... это если раструб или буртик на фанине в ногу не придётся. Уменьшить можно применив 90ую фанину (не желательно, по моему мнению). Также, можно отложить эту запчасть в сторону и заменить её обычным 87ым углом (только крепление надо сколхозить).
Homeproblem написал: выдвинуть эту трубу ближе к стене сантиметра на 3?
такая возможность есть
Homeproblem
Homeproblem
14.05.2021 в 13:04:17
Inter, поясню: для своего случая решил проэксперементировать с установкой инсталляции всё-таки ЗА трубу. Купил тройник и г-образное колено. Собрал. Подсоединил. Все ок кроме того, что г-образное колено, которое загибается вверх и в которое пойдёт выпуск унитаза длиннее на 5-7 см чем надо. Возникла мысль выдолбить в стене нишу под это колено и идущий от него вверх выпуск инсталляции. В этом варианте инсталляцию получится поставить вплотную к стене, как я и хотел. Но для этого нужно, чтобы выпуск инсталляции можно было выдвинуть в эту нишу в стене на эти 5-7 см.
Inter
Inter
14.05.2021 в 13:50:21
Homeproblem, ответ тот же, что и про гофру-выложите фото
Homeproblem
Homeproblem
14.05.2021 в 16:11:02
Inter,
Вот эту трубу на которую показывает красная стрелка можно выдвинуть влево (если смотреть на схему) на 5 см? Или она крепится жёстко в одном положении?
Inter
Inter
14.05.2021 в 16:57:18
Homeproblem, давайте договоримся-я отвечаю на ваши вопросы (это нужно Вам), а Вы отвечаете на мои (это снова нужно Вам)... я спрашивал фото того, что Вы там пытались нагородить... ?
Homeproblem написал: трубу на которую показывает красная стрелка можно выдвинуть влево (если смотреть на схему) на 5 см?
уже отвечал на этот вопрос
Inter написал: такая возможность есть
хоть там и была другая цифра-суть та же
Inter написал: только крепление надо сколхозить
и, возможно, не хватит длины штатного патрубка, который идёт на выпуск унитаза
Homeproblem написал: Или она крепится жёстко в одном положении?
крепление можно заменить на хомут
Homeproblem
Homeproblem
14.05.2021 в 21:13:14
Inter, я не могу сейчас приложить фото, потому что всё только в планах. Суть в том, что инсталляция стоит у стены, а каналья заходит в неё спереди между ног, Г-образной трубой с загибом вверх. Но Г-образная труба длиннее чем надо на 4-5 см. Упирается в стену и не совпадает с осью выпуска инсталляции. Эти 4-5 см я хочу получить выбив в стене за инсталляцией нишу, в которую войдет эта Г-образная труба и труба инсталляции. Но для реализации этого плана нужно трубу исталляции выдвинуть к стене, в эту нишу на эти же 4-5 см.
И огромное спасибо вам за все ваши ответы!
Inter
Inter
15.05.2021 в 04:30:24
Homeproblem написал: я не могу сейчас приложить фото
мне не к спеху, но чтобы давать правильные советы-нужна достоверная информация... пока, в моём представлении, по имеющемуся описанию-получается 3 прямых угла вместо одного-так делать нельзя... и расстояние от оси унитаза до правой стены вызывает вопросы
Homeproblem написал: всё только в планах
а как же это
Homeproblem написал: Купил тройник и г-образное колено. Собрал. Подсоединил
я это фото хотел увидеть
Homeproblem написал: спасибо
пока рано Какая будет высота стяжки?
Homeproblem
Homeproblem
15.05.2021 в 09:13:31
Вот такая конструкция. Входит она слева в тройник канализации (на фото его заменяет некий переходник). У стены в него входит выпуск инсталляции.
Тройник можно заменить на отвод с выходом на 50 (для раковины).
Стяжка будет подгоняться уже по высоте к чаше инсталляции. Думаю, сантиметров 7-10 получится.
Inter
Inter
15.05.2021 в 09:36:45
Homeproblem написал: Вот такая конструкция.
Конструкция не годная...её можно довести до работоспособного состояния-если заменить прямые тройник и угол отвод на косые. Но я не понимаю как стяжка
Homeproblem написал: сантиметров 7-10 получится
на этой картинке только верх тройника 24см от плиты и ещё было утверхдение
Homeproblem написал: все остальное кроме унитаза уже подключено
а теперь оказывается, что где-то ещё есть раковина и её тоже надо подключить :eek:
Homeproblem
Homeproblem
15.05.2021 в 09:44:42
Inter, косые отводы скорее всего не уместятся - но попробую, спасибо за советыя! По всем канонам всё равно сделать не получится, иначе туалет уменьшится в 2 раза, буду делать "колхоз" с открытым доступом ко всем трубам на всякий случай.
Homeproblem
Homeproblem
15.05.2021 в 10:08:54
Inter, спасибо за совет с косыми тройниками. Но скорее всего они не уместятся в мой туалет. Пойду пробовать. Стяжку я могу сделать любой высоты. Все остальное подключено как раз к этому тройнику.
UPD 45 отводы использовать можно, но тогда придется вывод инсталляции вытаскивать еще на 5 см из чаши. Поеду в Мерлен посмотрю инсталляции вживую.
