Delmaro
Delmaro
13.05.2021 в 10:25:24
Привет! Купили новую посудомойку (Siemens SN636X00MR), пользуемся больше года. Редко но бывает - вышибает УЗО - ABB 2CSF204001R1400 F204 4п AC 40A 30mA. Если выключить автомат на посудомойку (ABB SH201L C16)то все остальные приборы работают штатно. Если отключить посудомойку и дать ей постоять несколько часов, то потом все включается и работает как ни в чем не бывало, смотрел - сухая. Думал может ТЭН посудомойки - ради теста пробовал разные по мощности режимы не вышибает. Но видимо под нагрузкой, когда одновременно и духовка и плитка и посудомойка - вышибает. Может УЗО не тянет, но почему именно отключение автомата посудомойки и ее последующий простой так влияет?
dokar
dokar
Мадонатор
13.05.2021 в 10:52:44
Delmaro, Гарантия на ПММ закончилась ?
Да, ни фига.
Delmaro
Delmaro
13.05.2021 в 12:30:56
dokar, На гарантии до 2022.
dokar
dokar
Мадонатор
13.05.2021 в 12:42:40
Delmaro написал: dokar, На гарантии до 2022.
Delmaro, К чему вопросы на форуме ? Элементарно, не хотите сервис , вызываете частника с приборами для замеров . Но ведь все закончится оффсервисом , скорее всего .
Да, ни фига.
Delmaro
Delmaro
13.05.2021 в 15:00:26
dokar, Может неправильное или бракованное УЗО стоит?
megrad
megrad
13.05.2021 в 15:17:07
Delmaro написал: Может неправильное или бракованное УЗО стоит
либо уже наевшиеся.. Вам уже предложили
dokar написал: вызываете .... с приборами для замеров
Это будет самое надёжное. А так гадать не перегадать...
dokar
dokar
Мадонатор
13.05.2021 в 15:56:42
Delmaro написал: dokar, Может неправильное или бракованное УЗО стоит?
Delmaro, Так дешевле всего просто тупо в линию ППМ, выделив ее от остальных поставить свое УЗО и понаблюдать , кто там чего наелся .)))
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
13.05.2021 в 18:53:19
Delmaro, как вы можете так говорить о продукции Абебе? :swoon она же супернадежная ̶р̶а̶з̶в̶о̶д̶к̶а̶ ̶д̶л̶я̶ ̶л̶о̶х̶о̶в̶ :(
Delmaro
Delmaro
14.05.2021 в 13:10:14
dokar,
ПММ в порядке. Видимо не справляется УЗО при одновременной работе ПММ, духовки и плиты. А не включается ПММ пока не остынет ТЭН и сопротивление не прийдет в норму.
Видимо надо поменять на 63А.
Voice
Voice
15.05.2021 в 00:33:24
Delmaro написал: Видимо не справляется УЗО при одновременной работе ПММ, духовки и плиты
какой-то лютый бред. Вы б еще написали, что провода в стене "не справляются". Кстати, у вас вводной автомат на сколько ампер? И сколько жрут одновременно включенные "и духовка и плитка и посудомойка"?
Delmaro написал: А не включается ПММ пока не остынет ТЭН и сопротивление не прийдет в норму
вот такое может быть. Можно мегаомметром проверить ТЭН Но если гарантия еще не кончилась, то лучше вызвать мастера хотя по опыту с холодильниками, у них выезд что-то в районе 2500р, после чего могут объявить, что проблема не в нем/ней
Radio
Radio
Заблокирован
15.05.2021 в 01:04:50
Voice написал: какой-то лютый бред
Что именно вам кажется лютым бредом? Вы в курсе, что пуэ предписывает принимать для расчета 0,4мА утечки на 1А нагрузки? Плита, духовка и посудомойка, сложившись в максимуме, вполне могут жрать до 50А, т.е. теоретическая утечка может составлять до 20мА. И это при условии, что в линиях нет никаких других утечек (повреждений изоляции и всего такого). Исправное узо имеет полное право срабатывать уже при 15.
