Radio
Radio
Заблокирован
15.05.2021 в 01:11:04
Delmaro написал: Если выключить автомат на посудомойку (ABB SH201L C16)то все остальные приборы работают штатно
А если выключить автомат на плиту или духовку?
Delmaro
Delmaro
15.05.2021 в 06:24:48
Voice написал:
Delmaro написал: Видимо не справляется УЗО при одновременной работе ПММ, духовки и плиты
какой-то лютый бред. Вы б еще написали, что провода в стене "не справляются". Кстати, у вас вводной автомат на сколько ампер? И сколько жрут одновременно включенные "и духовка и плитка и посудомойка"?
Delmaro написал: А не включается ПММ пока не остынет ТЭН и сопротивление не прийдет в норму
вот такое может быть. Можно мегаомметром проверить ТЭН Но если гарантия еще не кончилась, то лучше вызвать мастера хотя по опыту с холодильниками, у них выезд что-то в районе 2500р, после чего могут объявить, что проблема не в нем/ней
Voice,
Вводной автомат в холле 40А, в квартире 25А. Духовка с СВЧ 3,6kW Варочная индукционная 7,5kW ПММ 2,4kw Чайник ещё на линии, кофеварка и тд. Но в реальности же все конфорки не работают. Значит около 10kW в пике.
Мастер с Симменса проконсультировал бесплатно - при любом отклонении от нормы машинка покажет ошибку. Если есть утечка - машинка отключится и выдаст ошибку.
Delmaro
Delmaro
15.05.2021 в 06:32:32
Radio написал:
Radio, Надо попробовать. Но я отрубал все автоматы и по одному включал. Срабатывало только на ПММ. Менял фазу сменой розетки ПММ - все равно срабатывает УЗО.
Как остынет ПММ- потом может неделями работать нормально.
megrad
megrad
15.05.2021 в 06:41:37
Delmaro, в инструкции на ПММ какого типа УЗО указано, А или АС?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
15.05.2021 в 08:45:18
"Мегапроблема" у столичного пользователя! А что же делать жителю какого-нибудь Замкадья? :cool:
Delmaro написал: ПММ в порядке. Видимо не справляется УЗО при одновременной работе ПММ, духовки и плиты. А не включается ПММ пока не остынет ТЭН и сопротивление не прийдет в норму. Видимо надо поменять на 63А.
В свете сказанного, очень похоже, что ТС занимается троллингом... имхо
Delmaro
Delmaro
15.05.2021 в 09:02:15
megrad написал: Delmaro, в инструкции на ПММ какого типа УЗО указано, А или АС?
megrad,
Сименс и Бош всегда указывают А
Delmaro
Delmaro
15.05.2021 в 09:02:45
Ixtim написал: "Мегапроблема" у столичного пользователя! А что же делать жителю какого-нибудь Замкадья? :cool:
Ixtim, Я в электрике полный ноль. Мои вопросы естественно глупы и наивны.
Нппример похожая ситуация: ссылка
dokar
dokar
Мадонатор
15.05.2021 в 09:39:26
Нппример похожая ситуация: ссылка Delmaro, Из которой вы не вынесли НИЧЕГО ! Раз продолжаете ссылаться на что угодно , не желая вывести ПММ под отдельную линию и отдельную диффзащиту на 30 мА Ведь если в этом варианте она будет выбивать, или останавливаться и выдавать ошибку , то думаю дальнейшие комментарии излишни .
Да, ни фига.
Delmaro
Delmaro
15.05.2021 в 09:39:46
Если добавить в вводному УЗО 40A еще отдельное УЗО 40А на ПММ - в случае чего, они будут одновременно срабатывать или отдельно УЗО ПММ?
Radio
Radio
Заблокирован
15.05.2021 в 09:41:11
Разве замкадье это не москва? Гляжу на карту - она со всех сторон замкадом.
dokar
dokar
Мадонатор
15.05.2021 в 09:41:48
Delmaro написал: Если добавить в вводному УЗО 40A еще отдельное УЗО 40А на ПММ - в случае чего, они будут одновременно срабатывать или отдельно УЗО ПММ?
Delmaro, УЗО для ПММ должно быть подключено параллельно вводному .
Да, ни фига.
