tellme
tellme
21.05.2021 в 12:11:02
СтранникXXI написал: Основательно проштудировать курс ТОЭ.
Там есть ответ на вопрос, как обеспечивается равенство потенциала воды и смесителя/ванны/слива?
megrad
megrad
21.05.2021 в 12:32:53
tellme, это фобия - видимо новая. Хотите гарантированного отсутствия потенциала на ДСУП делайте отдельный контур. Присутствие потенциала указывает на косяк монтажа или аварийное состояние заземления. Ликбез ссылка
AlexeyL
AlexeyL
21.05.2021 в 12:57:14
tellme написал: А вот это мне не даёт покоя...)))
Ещё раз советую для достижения успокоения перипатетическую медитацию при переходе трамвайных рельс. По пешеходному переходу на зелёный свет, естественно, во избежание неэлектрических инцидентов. Под ногами у вас в это время будут неизолированные токоведущие "провода" сети с рабочим напряжением 600 вольт, но Вам будет хорошо и спокойно.
Для коллекции: в советские времена при ремонте трамвайных путей использовались штатные инвентарные светильники-переноски в виде деревянного дрына с металлическим крючком сверху, тремя лампочками посередине и костылём на проводе снизу. Главным правилом было не цеплять крюк за провод до укладки костыля в жёлоб рельса. Интересно, сейчас такая беда используется?
tellme
tellme
21.05.2021 в 17:08:24
megrad написал: это фобия
Мне кажется, что если никто не смог объяснить, как гарантируется равенство потенциалов воды и душевой лейки, из которой эта вода льется, это не фобия. Это нормальный рациональный вопрос.
megrad
megrad
21.05.2021 в 17:41:41
tellme написал: , как гарантируется равенство потенциалов воды и душевой лейки, из которой эта вода льется,
Почти ни как.
tellme написал: Это нормальный рациональный вопрос.
Это параноя. Вы включая стовый на вызов облучаете себя, но ни каких вопросов не возникает. Читаем ПУЭ: 1.7.32. Уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов. Защитное уравнивание потенциалов - уравнивание потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности. Термин уравнивание потенциалов, используемый в главе, следует понимать как защитное уравнивание потенциалов.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.05.2021 в 17:56:04
tellme написал:
Там есть необходимая информация, при усваивании которой приходит понимание.
tellme написал:
Для начала скажите, пожалуйста, что такое потенциал? А потом попробуйте смоделировать указанную Вами ситуацию.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
23.05.2021 в 07:32:00
AKI написал:
AlexeyL написал: совершенно не туда
Эта тема начинает напоминать ролик.
AKI, :D
ТС совершенствует мастерство троллинга и угарает над форумом.. имхо
AlexeyL
AlexeyL
23.05.2021 в 09:00:45
Ixtim написал: ТС совершенствует мастерство троллинга
Дык. Как учат JRRT и лорд Праттчетт, правильно принятый и обработанный тролль - это и тягловая сила, и источник ценных конструкционных материалов.
AKI
AKI
23.05.2021 в 10:21:56
Ixtim написал: совершенствует мастерство троллинга
ну что же вы такие... подозрительные. Человек искренне тупит, как та девочка из ролика.
Не все из прочитанных букв складывают в голове схему или модель. Иногда ступор можно победить попросив нарисовать схемку, как он себе ее видит. В процессе рисования человек часто разбирается сам. А если и с рисунком не разберется, можно пальцем показать, где он "огурцы с грибами" перепутал.
P.S. Грустно все это: прощай абстрактное мышление - привет клиповому!
P.P.S. В ролике про грибы и огурцы - финал показателен. Для мамашки главное ответить на вопрос: "и кто ИЗ НАС дебил". Типично бабское. Растущее корнями из гипоталамуса самки в стае обезьян времен палеолита.
tellme
tellme
23.05.2021 в 14:21:05
Да. Я этого не стесняюсь, а хочу разобраться.
Поизучал вопрос. Если взяться за фазный кабель (даже стоя на табуретке) - будет удар током (и неслабый). Приводятся объяснения, что ток в квартире - переменный, а не постоянный. И достаточно касания только фазного кабеля, чтобы «цепь замкнулась», упоминается емкость тела человека.
И вот тут вопрос - за фазный кабель браться нельзя - ударит током. А вот если на идущем от КУПа к чугунной ванне кабеле вдруг окажется фаза - так это не беда. Человек же стоит в ванне и ничего не касается. А если коснётся смесителя - тоже не беда. Они же «уравнены»
Как так получается?
AlexeyL
AlexeyL
23.05.2021 в 19:25:17
{{post:6989 945,Если взяться за фазный кабель (даже стоя на табуретке) - будет удар током (и неслабый).Приводятся объяснения, что ток в квартире - переменный, а не постоянный.}} Это где такую чушь пишут? Ссылку можно? Почитайте про штатные средства защиты, которыми пользуются электрики именно против случайного касания неотключённой фазы: изолирующие боты, изолирующие стремянки, коврики. Все они теперь бесполезны?
tellme написал: И достаточно касания только фазного кабеля, чтобы «цепь замкнулась», упоминается емкость тела человека.
Но эта ёмкость настолько мала, что на частоте 50 Гц ток через руку составляет доли миллиампера. Газоразрядная лампа на индикаторной отвёртке от такого тока действительно светится, но человек его не чувствует.
