UseR89648
UseR89648
19.05.2021 в 00:28:35
Всем привет, у есть вопросы касаемо самодельного кабеля usb из витой пары! Первый вопрос припаивать 3 контакта нужно на + и- нужно в витом виде не выпрямляя жилы или на качество сигнала не повлияет,второй вопрос я хочу использовать ферритовое кольцо\кольца чтобы убрать помехи как правильно продевать жилы через ферритовое кольцо в витом виде или в выпрямленном? И последний вопрос кольцо должно быть определенных размеров толщины или не играет роли? подскажите пожалуйста как сделать хороший кабель на 3+ метра самому (для капризного принтера) тема usb кабель из витой пары меня очень сильно заинтересовала и интересна мне.
ser000
ser000
19.05.2021 в 14:25:47
UseR89648 написал: подскажите пожалуйста как сделать хороший кабель на 3+ метра самому (для капризного принтера)
Дешевле, быстрее и проще будет купить хороший кабель или удлинитель, возможно USB3 версии.
UseR89648 написал: тема usb кабель из витой пары меня очень сильно заинтересовала и интересна мне.
То есть принтер заводские кабели не заглатывает, а ваш супер кабель съесть? Хоть паяльник в руках держали?
Если принтер совсем капризный, то поставить рядом принт-сервер или роутер с usb и функцией принт-сервера, а дальше соединять эти устройства уже витой парой или через WiFi со своим интернетом.
UseR89648 написал: хочу использовать ферритовое кольцо\кольца чтобы убрать помехи как правильно продевать жилы через ферритовое кольцо
Так возьмите кольца побольше, распотрошите экранированную оболочку имеющегося кабеля и экспериментируйте без пайки накручивая кабель в кольцо или ферритовые бочонки разрезанные вдоль можно наложить. Если уж душа требует экспериментов.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
19.05.2021 в 16:37:07
UseR89648 написал: одскажите пожалуйста как сделать хороший кабель на 3+ метра самому (для капризного принтера)
Если я правильно понял, то вы твёрдо уверены, что это дело не в плохом USB кабеле, а в капризном USB принтере. Марку и модель принтера огласите. Но всё же рискну предположить, что кабель USB первой версии, а соединение компьютер-принтер уверено, что соединение USB второй версии. Вот и возникают сбои. На кабеле может быть написано USB 2.0, но это может быть просто китайской уловкой по впариванию фуфла. Есть также активные кабели USB2.0. Такие кабели позволяют довести длину до 15-ти метров.
ИМХО (IMHO)
UseR89648
UseR89648
19.05.2021 в 17:08:08
ADM05,
Если по короче то работать будет, нужен именно длинный кабель usb а насколько я понимаю usb не рассчитаны на 3 метра и больше, я смотрел на али хорошие кабели на 3м и больше метров но стоят дорого и да и гарантии нет что будет работать стабильно, по этому я хочу сделать сам хорошие кабели для принтеров и в про запас для звуковых карт итд. Я просто хотел получить дельные советы про ферритовые кольца и жилы как правильно а как нет, а не просто купи кабель
UseR89648
UseR89648
19.05.2021 в 17:19:38
ser000,
С USB3 он вообще пишет не опознано, паяльник держал опустим эту тему иначе бы я не спрашивал как его сделать а пошел бы в магазин\заказал дорогой кабель, как я думаю жилы должны быть витыми для сохранения сигнала, для интернет кабеля это критично, а для usb продетый через кольцо в витом виде может пойдет во вред иза индукции а может и нет (не знаю) поэтому и хочу узнать у более знающих людей как сделать правильней\лучше.
UseR89648
UseR89648
19.05.2021 в 17:30:04
ADM05,
kyocera FS-1028MFP если относительно коротким кабелем то работает нормально (комп 1155 сокет win 10 64X) если через удлинитель начинает тупить не печатает не определяется итд если в в 3.0 устройство не опознано. если с кабелим более качественным не выйдет подключу через изернет к роутеру
Marozoff
Marozoff
Муром
19.05.2021 в 17:36:10
UseR89648 написал: kyocera FS-1028MFP
Интерфейсы:Ethernet (RJ-45), USB 2.0
может, чем с самодельным usb из витой пары трахаться лучше его этой витой парой и подключить?
UseR89648
UseR89648
19.05.2021 в 17:54:20
Marozoff, на месте где он стоит роутера нет пока что, да не в принтере даже дело я же писал я хoчу узнать нюансы (по витым жилам итд) как лучше сделать САМОМУ качественный кабель. Пожалуйста не надо предлагать мне купить готовый дорогой кабель полагаясь на удачу итд я знаю что можно купить но это будет дороже и без гарантий, а средняя экранированная витая пара будет лучше самого крутого usb
Marozoff
Marozoff
Муром
19.05.2021 в 18:04:22
UseR89648 написал: на месте где он стоит роутера нет пока что
а зачем нам кузнец? нам кузнец не нужен!!! (с) "Формула любви"
зы: чёта мне кажется, что проблема может быть не в принтере и кабеле, а в
UseR89648 написал: win 10 64X
и том, как он с usb портами работает... но это неточно! (с))))
зызы: кузнец=роутер (;
юра Т
юра Т
19.05.2021 в 18:28:18
UseR89648, в инете полно экспериментаторов с юсб кабелями, чем Вас их решения не устроили? суть проста, сигнал передаём по одной витой паре минимально её расплетая, все остальные жилы на корпус и питание, ферриты как правило нащелкиваются на целиковый кабель
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.05.2021 в 20:38:35
Делайте по самому параноидальному варианту. Если не заработает, будете точно уверены, что сделали все что могли.
