ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
19.05.2021 в 20:48:06
Если есть у принтера Ethernet, то лучше подключать по нему. По одной паре жил, минимально её расплетая, передаёте информацию + и -. Другую пару жил на + и - питания. И вперёд к экспериментам. Насколько я сталкивался с ферритовыми кольцами надетыми на кабель, то применяются они в основном для того чтобы сам кабель не фонил. А не для того чтобы устранить наводимые на кабель помехи. Чтобы синфазная помеха не действовала на сигнал - кабель делают витым, а сигнал в кабеле дифференциальным. Даже есть такое выражение - диф пара.
ИМХО (IMHO)
UseR89648
UseR89648
19.05.2021 в 23:03:34
юра Т, ясно у меня есть кольца от печатных плат, знаю что есть на защёлках но ещё не купил, хотя для экранированного лучше от дросселей с плат они меньше
UseR89648
UseR89648
19.05.2021 в 23:05:56
ADM05 написал: Если есть у принтера Ethernet, то лучше подключать по нему. По одной паре жил, минимально её расплетая, передаёте информацию + и -. Другую пару жил на + и - питания. И вперёд к экспериментам. Насколько я сталкивался с ферритовыми кольцами надетыми на кабель, то применяются они в основном для того чтобы сам кабель не фонил. А не для того чтобы устранить наводимые на кабель помехи. Чтобы синфазная помеха не действовала на сигнал - кабель делают витым, а сигнал в кабеле дифференциальным. Даже есть такое выражение - диф пара.
ADM05, спасибо большое за ответ учту значит продевать буду в витом виде и припаивать тоже. я получил ответы на свои вопросы в частности "для того чтобы сам кабель не фонил"
юра Т
юра Т
20.05.2021 в 01:50:44
UseR89648 написал: лучше от дросселей с плат они меньше
как раз чем массивнее кольца тем они лучше работают
Allegro
Allegro
Астрахань
20.05.2021 в 08:21:32
Соберите на коленке витые пары проводом 0,8-1, да попробуйте, если не пойдет, то и кольца не спасут. Еще в прошлом веке лепили шнуры из мгтф-витой парой без всякой оплетки - все прекрасно работало
UseR89648
UseR89648
20.05.2021 в 22:06:27
юра Т, так то оно да но кабель получиться немного толстеньким ;) это может быть не удобно
UseR89648
UseR89648
20.05.2021 в 22:24:41
Allegro, К сожалению мгтф на руках нет да и он не экранированный, гляну у магазине электромонтажа хорошую витую пару или какой нибуть 4х жильный экранированный аналог
UseR89648
UseR89648
20.05.2021 в 22:47:04
Ещё вопросик если например этот кабель https://www.electro-mpo.ru/catalog/rasprodazha_ostatkov_provod_i_kabel/114_setevye_kabeli_chast_1_114_i_chast_2_119/p1951_kabel_setevoy_spetslan_f_utp_4kh2kh0_52_cat_/ и на линии данных припаять не 1 жилу в витом виде а 2 это же не ухудшит передачу данных ? Я сделал кабель но на kyocera не работает, на двух других разных работает нормально 3 метра (самодельный).
Marozoff
Marozoff
Муром
21.05.2021 в 07:47:39
UseR89648 написал: Я сделал кабель но на kyocera не работает, на двух других разных работает нормально 3 метра (самодельный).
не мучайтесь - подключайте уже через Ethernet
Marozoff
Marozoff
Муром
21.05.2021 в 07:49:54
UseR89648 написал: на двух других разных работает
от тогоже компутера? или от других? ОС на этих компутерах какая?
Allegro
Allegro
Астрахань
21.05.2021 в 17:29:01
UseR89648 написал: Ещё вопросик если например этот кабель
Толщины 0,5 мало, я же вам писал - пробуйте от 0,8
