pool
pool
20.05.2021 в 12:36:08
Мастер-здрастер написал: ... Осмотреть нет возможности,т.к. сточные воды выходят из этой трубы...
Этаж/этажность - ? Ждите паузу, на свой страх и риск. Либо пройдитесь по соседям сверху с просьбой 20 минут не пользоваться водой. Придумайте заглушку подглублённую. Но без осмотра - никак. Да и монтировать желательно на сухую (я не про смазку, про воду).
Т.е. подтекание не является нормой и его нельзя устранять герметиками и сантехскотчем?
Нельзя. Ищите причину.
Правильно я понял,что возможные причины:микротрещина или перекос/зазоры (не плотное прилегание) резинового уплотнителя?
Перекоса быть не может.
...допустимо использовать переходную трубу с небольшим углом развернутым к верху?
Небольшой угол вверх всегда приветствуется, но не всегда есть возможность его поставить.
Мастер-здрастер
Мастер-здрастер
20.05.2021 в 12:37:20
master.msk написал: Мастер-здрастер, понятно Там обратный уклон похоже небольшой. Резинку в раструбе поменяйте
master.msk, менял,~4шт разных видов перепробывал.
master.msk
master.msk
20.05.2021 в 12:44:49
Мастер-здрастер, а что за трубы? Как называются. Они тоже не все одинаковые. Сейчас чего только не продается
Мастер-здрастер
Мастер-здрастер
20.05.2021 в 12:46:55
master.msk написал: Мастер-здрастер, а что за трубы? Как называются. Они тоже не все одинаковые. Сейчас чего только не продается
master.msk, затрудняюсь сказать,это от застройщика 110я ПВХ серая,им примерно 20 лет.Там нет чугуна,весь дом (П44т) в этих трубах.
strider1978
strider1978
20.05.2021 в 13:17:51
Может быть заовален (сжат по вертикали) раструб, тогда замена резинок не поможет. Или менять тройник или пробовать греть и выправлять.
sanya1965
sanya1965
20.05.2021 в 16:01:38
Мастер-здрастер, в автомагазине герметик-прокладка. Вместо штатной резинки. Держит до 4 бар, до 120С.
Мастер-здрастер
Мастер-здрастер
21.05.2021 в 10:53:00
Вызвал сантехника...спустя сутки течь/капать перестало!!?? Сантехник просунул руку через гофру,сказал - "...уплотнительное кольцо не сместилось...возможно труба выправилась...".
david.lewis.nst
david.lewis.nst
21.05.2021 в 15:57:35
Мастер-здрастер написал: Сантехник просунул руку через гофру,сказал - ".
Дело мастера боится. Просунуть руку в канализацию - это почти подвиг на мой любительский взгляд. Я вообще всегда восхищался професииональными электриками, которые за фазу голой рукой, и сантехниками, которые той-же голой рукой - в канализацию. Да...
master.msk
master.msk
21.05.2021 в 16:10:22
david.lewis.nst, нечему там восхищаться на самом деле, в канализации возиться опасно для здоровья, чаще руки надо мыть
david.lewis.nst
david.lewis.nst
21.05.2021 в 17:06:27
master.msk написал: в канализации возиться опасно для здоровья,
Ну, как говорится, это грязная работа, но кто-то должен её делать.
