Songo
Songo
Старожил
05.06.2021 в 11:25:53
Wirys32 написал: Автомат 20А - на варочную, мимо УЗО
Маломато будет, лучше минимум 25. Если кабель новый к плите и сечение норм (4-6мм2 по меди) то можно и 32 (если 25 будет мало).
Wirys32 написал: щит АББ басик никогда не покупайте, на 36 модулей. Говно редкое, очень не удоен в монтаже, хрупкий. Расстояния между дин-рейками маленькое.
А зачем Вы в этом Г собирали? У хагера есть щиты норм, типа Volta и Golf :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.06.2021 в 13:18:14
Songo написал: Маломато будет, лучше минимум 25.
Если две фазы - тогда с запасом.
Dron/9K
Dron/9K
05.06.2021 в 14:08:24
AKI написал:
Songo написал: Я себе щит буду собирать или на Хагере,
подброшу еще троллям чуток пищи: АВ в щитке греется почти в три раза сильнее чем ВН:
AKI,
Исчерпывающе! От себя (как обладателя целых двух ВН аж с четверга) могу заметить, что у ВН длиннее рукоятка и чуть другой ход - удобно щелкать одним указательным пальцем, в отличие от АВ, где хочется это сделать большим пальцем, упираясь указательным в корпус.
PS. 4 Вт при токе 63 А - это в общем-то ерунда.
PPS. Другой вопрос - зачем вообще на входе в щиток нужен АВ или ВН (у меня ощущение, что его используют в качестве клеммы :). Если говорить о безопасности то куда лучше поставить в щите сигнальную лампу, которая будет показывать наличие напряжения на входе. Если вернуться к исходному сообщению, я бы на входе поставил С40 для ограничения токов, и все УЗО брал бы с номиналом 40 А - это существенно дешевле чем 50А, можно разводку делать проводом 6 мм² (кстати, можно ли?). Ибо для квартиры 40 А при трёхфазном подключении - более чем.
Songo
Songo
Старожил
06.06.2021 в 01:04:04
ВТБ! написал: Если две фазы - тогда с запасом.
Если 2, то согласен. На 2 можно и 16А + кабель 4(5)х2.5мм2, если панель не больше 7 киловатт.
p.s. Всё не привыкну, что у Вас застройщик даёт 3 фазы на квартиру.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.06.2021 в 09:18:11
Songo написал: Всё не привыкну, что у Вас застройщик даёт 3 фазы на квартиру.
У нас, как правило, 3х25А. 3х50А - это у соседей.
Wirys32
Wirys32
Харьков
06.06.2021 в 22:55:04
Вот мой щит. Гребенки снизу, а провода сверху в автоматы. Видимо из-за неудобства монтажа электрик так сделал?? Обычно ж вверху вводят в автоматы, а снизу выходят на потребителей.
З.ы.Варочная будет на 2 конфорки. Провод там с сечением 4кв.мм на 5 жил для подключения через 3 фазы.
dokar
dokar
Мадонатор
06.06.2021 в 23:13:45
Wirys32, Что не нра ? Сборка на Хагере , в его традициях и неудобств в эксплуатации не вызывает. Не нравиться должно то что варочная осталась без диффзащиты . И на кой ляд двухконфорочную подключать на аж на три фазы , когда и одной достаточно ? + Четверка жилы избыточно даже в этом случае . :confused:
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.06.2021 в 23:15:14
Wirys32 написал: Варочная будет на 2 конфорки.
Что за модель?
Как правило, у "домино" однофазное подключение.
Wirys32
Wirys32
Харьков
06.06.2021 в 23:29:35
dokar, в начале планировал обычную варочную. Но сейчас думаю только о 2 комфортках из-за довольно маленькой кухонной мебели. Уже просто купил и провод заложил так. Наверное поэтому нужен изначально "проект" ремонта со всеми просчетами, и чтоб уже до начала ремонта знал, какая варочная будет и где она встанет :)
Wirys32
Wirys32
Харьков
06.06.2021 в 23:32:51
dokar, не нравится перераспределение нагрузок между фазами. Оно сейчас такое: L1 Теплый пол Боллер Полотенчик
L2 Кондер 1 Кондер 2 Духовка
L3 Коридор + ванная Комната 1 Комната 2 Кухня
Это все линии, что есть. Видно, что основная "ежедневная" нагрузка ложиться на L3 (а это и стиралка, и посудомойка, чайник, микроволновка, холодильник).
Wirys32
Wirys32
Харьков
06.06.2021 в 23:40:30
ВТБ!, ну да, у многих однофазное. Я выбрал эту модель https://bt.rozetka.com.ua/freggia_hci320b/p273004758/
хочу ж равномерно на 3 фазы чтоб распределить :) буду выбирать под 380В что-то.
