Songo
Songo
Старожил
25.05.2021 в 18:13:38
dokar написал: Правда это не квартира
Из за чего такое стало разобрались?
ВТБ! написал: Вы их используете в качестве ВН?
Я их использую в качестве коммутационного аппарата, для надёжного отключения потребителя для проведения работ.
ВТБ! написал: При какой нагрузке - в киловаттах? И характер нагрузки.
Частные дома.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.05.2021 в 18:58:50
Songo написал: Я их использую в качестве коммутационного аппарата, для надёжного отключения потребителя для проведения работ.
То есть как разъединитель - без нагрузки или с нагрузкой в сотни ватт.
Некорректно сравнивать это устройство с ВА, у которого сервисный ТКЗ измеряется килоамперами, а уж номинальные токи при номинальном напряжении он способен коммутировать несколько тысяч раз.
Wirys32
Wirys32
Харьков
25.05.2021 в 19:04:13
AKI, Да, по идее так. Я уже понял почему я хочу поставить вводный автомат в квартире. Причина - управляющий по дому сказал ставить всем на 32А. Он просто хотел "на дурака" ограничить всем потребителям мощность. Но люди не глупые, начали разбираться, и начали ставить вводные АВ на 50А (в большинстве случаев). А я вот реально задумался о смысле вводного автомата, хотя удобно всю квартиру обесточить одним переключателем (можно и рублильник поставить).
Да, у нас не тгаза. У нас электроплита.
AKI
AKI
25.05.2021 в 19:48:20
Wirys32 написал: я хочу поставить вводный автомат в квартире.
Ваш щиток в квартире управляющего волновать не должен. Как и цвет ваших носков или марка туалетной бумаги. А вот линию между этажным и квартирным щитками надо чем-то защитить от перегрузки. Вот и вся лирика. Ставить или нет в квартирном ВР или АВ - решайте сами, по большому счету время печатанья сообщений в этой теме будет раз в сто больше времени вашего включения двух вылетевших автоматов в одном щитке, вместо одного. За всю долгую историю его эксплуатации. Разумеется если у вас квартира а не "электроискровое шоу" или ферма для майнинга.
юра Т
юра Т
25.05.2021 в 19:59:47
AKI написал: под дюбель в 60 мм
Sormat NAT 6 мм имеет длину 30 мм, а 5 мм всего лишь 25 мм, куда больше то?
Songo
Songo
Старожил
25.05.2021 в 20:00:54
ВТБ! написал: То есть как разъединитель - без нагрузки или с нагрузкой в сотни ватт.
Обычно без нагрузки, но всякое бывает.
AKI
AKI
25.05.2021 в 20:11:17
юра Т написал: Sormat NAT 6 мм имеет длину 30 мм, а 5 мм всего лишь 25 мм, куда больше то?
Да меня как бы уговаривать не надо. Я вообще не сторонник накладных порожков (или ограничителей открывания в полу). Хотя приходилось их монтировать в т.ч. и в рыхлую стяжку. Но с воплями про порванные колготки о торчащий из порожка саморез - нередко сталкиваюсь у знакомых.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.05.2021 в 20:12:40
ВТБ! написал:
ВТБ!, справедливости ради, ВН, как правило, имеют категорию применения АС-22А, выдерживают кратковременный ток 1000-1500А, у некоторых электрическая износостойкость не уступает АВ. Правда, цена сильно выше.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.05.2021 в 20:16:21
СтранникXXI написал: у некоторых электрическая износостойкость не уступает АВ
Да я про те, чьи потроха на фото.
AKI
AKI
25.05.2021 в 20:23:02
СтранникXXI написал: справедливости ради
как бы - да. Всё это сравнение коммутационных свойств ВН и АВ чистой воды профанация. АВ по своей природе срабатывает при превышении тока. И только тогда. То есть выключается, в момент КЗ или перегрузки. В этом его сила (способность гасить дугу) и слабость (та самая селективность). А ВН это всего лишь выключатель. Ведь никого не беспокоит, что выключатель света в туалете не имеет камеры дугогашения или большого расстояния между разомкнутыми контактами.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.05.2021 в 21:04:55
AKI написал:
Никто не запрещает использовать АВ в качестве выключателя, отключающего рабочие токи. По поводу слабости в селективности не понял. Сравнение ВН с выключателем света в туалете абсолютно некорректное.
